OPC UA Client Example
Das Beispiel ‚OPCUAClient_Example‘ zeigt wie der CODESYS OPC UA Client programmatisch verwendet werden kann und beinhaltet Visualisierungen um auf die verwendeten Funktionen über eine Benutzeroberfläche zuzugreifen. Das Beispiel ‚OPCUA_Datasource_Example‘ zeigt wie eine CODESYS OPC UA Verbindung mit Hilfe des Data Source Managers aufgebaut werden kann.
1.1.0.0
000119
0,00 €
Lizenzierung:
Das Beispiel ‚OPC UA Client Example‘ zeigt die Verwendung der IEC61131-3-Schnittstelle des CODESYS OPC UA Clients. Es enthält Funktionsbausteine, um sich mit anderen OPC UA Servern zu verbinden und Daten mit ihnen auszutauschen. Außerdem enthält es zwei Visualiserungen um die genannten Funktionsbausteine über eine Benutzeroberfläche zu bedienen und Server-Zertifikate zu prüfen.
Das Beispiel ‚OPC UA Datasource Example‘ verwendet für die Kommunikation zwischen Server und Client den Data Source Manager. Im Client können hier direkt die Daten des DeviceSet ausgelesen werden.
CODESYS Control V3.5.17.0 oder höher
Laufzeitsystem-Komponente CmpOPCUAClient
  • Die Verbindung zu OPC UA Servern ist nur über IP-Adresse , nicht über Hostname möglich.
  • Für die Herstellung einer sicheren Server-Client-Kommunikation muss vor dem Verbindungsaufbau ein Client-Zertifikat auf der Steuerung über den CODESYS Security Agent (https://store.codesys.com/codesys-security-agent.html) erzeugt werden.
Added new example OPCUA_Datasource_Example
The example ‘OPCUA_Datasource_Example’ demonstrates how a CODESYS OPC UA connection can be set up via data source manager.
29.04.2022
- 02.10.2020
