CODESYS Security Agent
Das Feature „CODESYS Security Agent“ ist für die Konfiguration und Kontrolle von Security-relevanten Aspekten in CODESYS vorgesehen. Es ist als Addon „CODESYS Security Agent“ über den Store beziehbar und wird in Zukunft schrittweise erweitert.
1.6.0.0
000093
0,00 €
Mit dem CODESYS Security Agent bieten sich dem Anwender verschiedene Security-relevante Funktionen. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des Security Screens.
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3.5.19.0
CODESYS Control V3.5.14.0
Hinweis: Der Umfang der verfügbaren Security-Funktionen kann variieren und ist abhängig vom eingesetzten CODESYS Laufzeitsystem.
- 29.10.2026
- 27.05.2026
- 24.06.2025
- 05.07.2022
- 29.01.2021
- 27.10.2020
Usability update:
  • Added wizard for certificate-based encryption of boot application
24.01.2019
- 08.08.2018
