Softmotion Robotics HMI Example
Das Beispielprojekt ‚MotionHMI.project‘ zeigt einige der verfügbaren Funktionen der SoftMotion Robotics. Es werden bis zu sechs Achsen unterstützt. Außerdem beinhaltet das Projekt einige Visualisierungsseiten und ein Depictorobjekt, mit denen sich die ausgeführten Bewegungen anzeigen lassen.
Softmotion Robotics HMI Example mit Companion Spezifikation
Das Beispielprojekt ‚MotionHMI_Robot_Companion_Specification.project‘ zeigt eine Beispielimplementierung der OPC UA Robot Companion Specification, mit dessen Hilfe werden die Daten zu einer Client-Applikation übertragen.
1.0.0.3
000108
0,00 €
Mit dem Beispielprojekt ‚Softmotion Robotics HMI Example‘ kann eine Achsgruppe offline mit einer der von CODESYS unterstützten Kinematiken konfiguriert und dann online über die mitgelieferte Visualisierung, entweder manuell durch Tippen der Achsen oder automatisch durch Programmieren der Bewegungen, gesteuert werden. Auch eine 3D-Visualisierung der Roboterbewegung mittels des im Projekt vorkonfigurierten Depictors ist möglich. Mit dem Beispielprojekt ‚Softmotion Robotics HMI Example Robot Companion Specification‘ wird die Roboterapplikation in der Client-Applikation mittels einer Companion Spezifikation dargestellt und Visualisiert.
MotionHMI.project benötigt:
  • CODESYS Development System Version 3.5.16.0 oder höher
  • Softmotion Version 4.3.1.0 oder höher
  • Depictor Version 1.1.0.0 oder höher
MotionHMI_Robot_Companion_Specification.project zusätzlich:
  • CODESYS Development System Version 3.5.18.0 oder höher
  • CODESYS Visualization Version 4.1.0.0 oder höher
  • CODESYS Communication Version 4.2.0.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.16.0 oder höher MotionHMI_Robot_Companion_Specification.project benötigt: CODESYS Control V3.5.18.0 oder höher
Plattform- und geräteunabhängig, entsprechend der Verfügbarkeit des CODESYS Development System.
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt ‚Device Reader‘, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. ‚Device Reader‘ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Improved example project MotionHMI_Robot_Companion_Specification.project
29.08.2022
New Features:
- Communication between two devices with OPC UA Robot Companion Specification
30.05.2022
New Features:
- Define custom coordinate systems
- Positions can be saved in the defined coordinate systems
- Jogging in the coordinate systems WCS and TCS
- Revised programming page (Simplified program editing + New program commands)
24.02.2021
