Recipe Management
Dieses Beispiel demonstriert das Rezepturenmanagement. Eine Rezeptur in CODESYS ist ein Werte-Set für eine benutzerdefinierte Variablenliste (Rezepturdefinitionen). Rezepturen können verwendet werden, um Werte für einen bestimmten Satz an Variablen auf der Steuerung zu setzen und zu überwachen.
1.0.0.2
000017
0,00 €
Das Beispiel demonstriert anhand von zwei Applikationen, wie Rezepturen einfach gelesen und geschrieben werden können und wie die Programmierschnittstelle der Bibliothek RecipeManagement für erweiterte Anforderungen genutzt werden kann.
