Dieses Produkt befindet sich in der Servicephase, die Abkündigung ist bereits für 30.06.2026 geplant. Wir empfehlen Ihnen daher, es nur noch für Bestandsprojekte einzusetzen. Für Neuentwicklungen stehen Ihnen andere Lösungen zur Verfügung. Diese haben wir auf unserer Website für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie auch die Abkündigungsdaten für die Produkte in der Servicephase: Abkündigungen
Control Loop Library
Die Bibliothek „Control Loop“ enthält Regler, Filter und Übertragungsfunktionen für die Prozessregelung und Signalverarbeitung.
1.0.1.0
000113
0,00 €
Die „ControlLoop“-Bibliothek enthält Funktions-Bausteine für die Prozessregelung. Sie besteht aus verschiedenen Elementen, die flexibel zu einer Reglerstruktur zusammengebaut werden. Dazu zählen verschiedene Differentiatoren und Integratoren, für die wiederum diverse Anti-Wind-Up Strategien zur Auswahl stehen. Somit kann die Struktur des erstellten Reglers aus den gewählten Komponenten abgeleitet werden. Nach diesem Schema sind auch einige Übertragungsfunktionen realisiert. Damit stellt diese Bibliothek zudem ein Beispiel für die Verwendung von verschachtelten objektorientierten Funktionsbausteinen dar.
Daneben enthält die Bibliothek auch mehrere digitale Filter, die für die Signalverarbeitung verwendet werden können. Hierbei ist es notwendig, die Wichtungsparameter selbst zu bestimmen.
CODESYS Development System V3.5.14.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.14.0 oder höher
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt ‚Device Reader‘, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. ‚Device Reader‘ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
New Features:
  • Transfer Functions
The company name of the libraries has been changed to ‘CODESYS’. When upgrading to version 1.0.1.0, the old library (< 1.0.1.0) must be removed via the Library Manager and the new library must be inserted.
26.08.2024
64 bit installer support (only the package has changed)
08.09.2022
- 26.11.2019
