CODESYS Sensor App for Android
Mit dem Produkt „CODESYS Sensor App for Android“ können Sensordaten eines Android-Smartphones an eine CODESYS-Steuerung übertragen werden.
1.7.0.1
000073
0,00 €
Lizenzierung:
In Smartphones sind zahlreiche Sensoren wie z. B. Hall-Geber, Beschleunigungssensoren oder GPS-Sensoren integriert. Die Daten der gängigsten Sensoren können mit Hilfe von „CODESYS Sensor App for Android“ vom Android-basierten Gerät über eine IT-Netzwerkverbindung an eine CODESYS-Steuerung übermittelt werden. Zusätzlich kann die Spracherkennung von Android dazu verwendet werden, die erkannten Worte als String an die Steuerung zu senden. Damit kann bei bestehender Internetverbindung eine einfache Sprachsteuerung mit dem Android-Gerät (z. B. Smartphone) realisiert werden.
Das Software-Package enthält auch ein Beispielprojekt für das CODESYS Development System, mit dem die übertragenen Daten in einer Visualisierung dargestellt werden.
CODESYS Control V3.5.14.0
Alle
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt ‚Device Reader‘, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. ‚Device Reader‘ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
  • Netzwerk-Verbindung zwischen Android-Gerät und CODESYS-Steuerung
  • Internetverbindung (für Sprachsteuerung)
  • Android-Gerät (z. B. Smartphone)
  • CODESYS-fähige Steuerung
Version Release Notes
Release Date
Bugfix for CODESYS 3.5.17.0
17.08.2021
Minimum CODESYS version 3.5.14.0
Improvement:
  • Voice recognition now works with multi languages and WSTRINGs
23.07.2019
- 07.08.2018
