CODESYS Redundancy SL
Eine Erweiterung für CODESYS SoftSPS-Systeme zur Realisierung redundanter Steuerungssysteme.
2302000040
110,00 €
CODESYS Redundancy SL ermöglicht es auf zwei unabhängigen Soft-SPS-Systemen gleichzeitig ein- und dieselbe IEC 61131-3-Applikation auszuführen. Bei Ausfall einer Steuerung aktiviert sich die passive Steuerung. Die Funktion ermöglicht die gegenseitige Überwachung und Synchronisierung zweier Steuerungen.
Die redundante Querverbindung zwischen den beiden Steuerungen ist über ein TCP/UDP-basiertes Protokoll realisiert. Die aktive Steuerung steuert das I/O-System, während die passive Steuerung die aktive überwacht und sich mit ihr synchronisiert. Beim Hochfahren des redundanten Systems geht die zuerst gestartete SPS in den “Standalone”-Zustand, bis die zweite SPS gestartet und synchronisiert wird. Danach wechselt die erste in den aktiven Zustand, die zweite in den passiven Zustand (Standby). Bei Ausfall einer Steuerung erfolgt eine automatische Umschaltung.
Über eine Funktionsschnittstelle kann eine manuelle Umschaltung angestoßen werden. Die Aktualisierung der Bootapplikation sowie des Speichers erfolgt automatisch. IEC-Timer werden in jedem Taskzyklus synchronisiert.
CODESYS Development System V3.5.17.10 oder höher
CODESYS Control V4.1.0.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.17.10 oder höher
  • CODESYS Soft-SPS-Systeme
  • CODESYS HMI
  • Zwei Soft-SPS-Systeme des gleichen Typs in derselben Version
  • TCP/IP Stack
  • Die Synchronisation ist auf eine Task beschränkt.
  • IEC-Timer sind während der Ausführung einer Task verriegelt.
  • Während der Synchronisierungsphase werden die Applikationsdaten zwischen zwei Zyklen kopiert.
  • Pointer und andere Systemressourcen müssen lokal auf dem jeweiligen Gerät behandelt werden.
