Die CODESYS PROFINET Controller SL ist nicht kompatibel mit den applikationsbasierten Lizenzen.
Mit dem Produkt CODESYS PROFINET Controller SL können Endanwender ein PROFINET-Netzwerk mit einer CODESYS-kompatiblen Steuerung realisieren.
2303000015
150,00 €
PROFINET (Process Field Network) ist ein offener Standard für ein industrielles Echtzeit-Ethernet-System in der Automatisierung. Er wird von der Nutzerorganisation PI (PROFIBUS&PROFINET International als Dachorganisation der PROFIBUS-Nutzerorganisation PNO) geführt und gilt als Nachfolger von PROFIBUS. PROFINET nutzt das IEEE 802.3 (Standard Ethernet) basierte Profinet RT Protokoll für zyklische Echtzeit I/O Kommunikation und UDP/IP für azyklische Dienste.
Die vollständig integrierte CODESYS PROFINET Lösung bietet einen einheitlichen Konfigurator für die verschiedenen Varianten des PROFINET Controller Kommunikations-Stacks:
  • CODESYS PROFINET Controller (IEC)
    Protokoll Stack in Form einer CODESYS Bibliotheken (in IEC 61131-3 Code) arbeitet auf Standard Netzwerkinterfaces.
    Für CODESYS Control RTE sind spezielle Ethernet Treiber für sehr hohe Übertragungsleistung verfügbar (siehe Vorraussetzungen).
    Das Netzwerkinterface wird nicht exklusiv verwendet, es steht weiterhin für andere TCP/IP Anwendungen zur Verfügung (z.B. CODESYS Visualisation, Web Browser).
CODESYS PROFINET Konfigurator
  • Konfigurator für Einstellungen des PROFINET Controller
  • Konfiguration von Slaves(einzelne AR zum PROFINET Feldgerät) mit Kommunikationseinstellungen
  • Konfiguration von gerätespezifischen Einstellungen, Input- und Output - Mapping
  • Status Seite mit detailierter Ansicht der aktuell anliegenden Diagnose und der empfangenen Alarme
  • Scan Dialog mit Geräte-Import Funktion, Online/Offline Vergleich, I&M Daten
  • Topology Konfigurator (für Gerätetausch, IRT-Planung)
  • Media Redundancy (MRP) Konfigurator
  • TCI-Unterstützung
Bild 1: Konfiguration mit Validierung
Bild 2: Diagnose in der Status Seite
Bild 3: Scan Dialog mit I&M Funktionen
Profinet-Stack (IEC)
Der CODESYS PROFINET Controller Stack kann im Prinzip auf jeder Standard Ethernet Hardware laufen (siehe Vorraussetzungen and Einschränkungen). Dieser Ethernet Adapter kann weiterhin für andere Dienste wie CODESYS Kommunikation (mit der IDE), Web-Server, oder anderen CODESYS Feldbussen (außer EtherCAT) verwendet werden. Das CODESYS Runtime und das Betriebsystem (z.B. Firewall) müssen richtig konfiguriert werden. Details dazu siehe CODESYS Online Help / Fieldbus Support (https://help.codesys.com/)
Feature
PROFINET Specification
V2.46
Conformance Class
B
Max. Anzahl an Verbindungen
128 (default) - 1024
Max. IO-Daten (gesamt)
kein Limit
Max. IO-Daten (per slave)
1440 input und 1440 byte output
Max. acyclic Daten
16 KB
Plattformen / OS (siehe restrictions)
Windows, Linux, VxWorks, WinCE
CPU
32/64 Bit
Little-/Big-Endian
Provider-/Consumer-Status
ja
Automatic Name Assignment (Gerätetausch)
ja
Topologie-Konfiguration
ja
Fast Startup
ja
MRP-Konfiguration
ja
MRP-Rolle
Client, siehe Dual Port
Dual Port
ja, siehe unten
Shared Device
ja
Device Access AR
ja
System Redundancy
S2
Dynamic Reconfiguration
ja
Leistung
hängt vom System ab ( ** siehe unten)
getestet mit 64 Frames / ms
CODESYS CONTROLLER Device (IEC) und Dual-Port Interface:
Mit Standard Ethernet Adapter Hardware sind nur Single Port Devices möglich, d.h. jeder PROFINET Controller kann nur einen Port verwalten. (Das System selber kann mehr als einen Ethernet Adapter haben, darauf könnte z.B. noch ein PROFINET Device laufen).
Ein Dual-Port Device (z.B. für MRP oder eine sog.‘Daisy-Chain‘) kann mit speziellen Dual-Port (Bridge) Ethernet Chipsätzen umgesetzt werden, dies erfordert aber Anpassungen des Laufzeitsystems durch den OEM.
Performanz CODESYS PROFINET Controller (IEC):
Die IO Leistung, d.h. die möglichen übertragenen Ethernet Frames / ms ist, je nach Plattform, sehr unterschiedlich und reicht von hervorragend (CODESYS Control RTE) bis eher schwach (‚out of the box‘ Win CE).
Sie hängt nahezu ausschließlich von der SysEthernet - Implementierung des CODESYS Runtime ab.
Natürlich kann auch ein System, das nur 8 Frames / ms leistet, zum Beispiel 32 Feldgeräte ansteuern - aber eben ‚nur‘ bei einem Intervall von 4 ms.
Beispiel mit 1 ms Aktualisierungsrate:
Plattform
Frames / ms
CODESYS Control RTE
64
CODESYS Raspberry Pi SL
8
Programmier Interface (API für die IEC Applikation)
Der PROFINET Controller bietet eine umfangreiche API für Profinet Dienste und Hilfsfunktionen die zur Laufzeit von der Anwendung genutzt werden können.
Funktion
Beschreibung
DCP-Identify (Bus-Scan)
Function Block ProfinetCommon.DCP_Identify
DCP-Set/Get
Function Block ProfinetCommon.DCP_Set / DCP_Get
IP-Address oder Stationsname setzen / lesen
Factory Reset
Function Block ProfinetCommon.DCP_Reset
IO-Link
- Lesen / Schreiben von IO-Link Parametern mit Function Block ProfinetCommon.IOL_CALL
- Smart Sensor Profile Unterstützung mit Function Blocks in ProfinetCommon Bibliothek
Status Outputs
Impliziter Profinet Slave Function Block:
xRunning: Verbindung aufgebaut, Datenaustausch
xError: Verbindung abgebrochen / fehlgeschlagen
xDiagnosis: Diagnose steht an
xModuleDiff: Module Konfiguration abweichend (Modul falsch oder fehlt).
Status Outputs Controller
Impliziter Profinet Controller Function Block:
xOnline: Controller am Netz
xBusy: Controller im Hochlauf
xError: Fehler steht an
xDataValid: Alle IO-Daten der projektierten Geräte sind gültig
Dynamischer Verbindungsaufbau / -Abbruch
Impliziter Profinet Controller oder Slave Function Block, Methode SetCommunicationState()
Generischer Zugriff auf Geräte oder Module Konfiguration
Function Block ProfinetCommon.DeviceIterator und SubmoduleIterator
Generische API zum Iterieren von Slave- oder Modul-Konfiguration sowie Zugriff auf Modul-Status
Diagnosis Shadowing
Function Block ProfinetCommon.DiagnosisBuffer
Diagnose Daten werden lokal gepuffert
Alarme empfangen
Function Block CommFB.RALARM
Azyklisches Lesen/Schreiben
Function Block CommFB.RDREC / WRREC
Direkter Zugriff auf IO-Daten
Function Block CommFB.SETIO_PART / GETIO_PART
Device-Access AR
Function Block CommFB.CNCT
Reconfigure
Function Block DED.Reconfigure:
Module, Slaves oder den gesamten Profinet Stack aktivieren / deaktivieren
Function Block IoDrvProfinetBase.ControllerConfigUtil:
Ändern von konfiguriertem Stationsnamen, Slot / Subslot oder Geräte-Einstellungen zur Laufzeit.
Voraussetzungen
CODESYS Control Version 3.5.17.0 oder höher
CODESYS Laufzeitsystem mit diesen Komponenten
* SysEthernet
* SysSocket
Technische Anforderungen
* Ethernet Adapter (bei Control RTE mit Intel oder Realtek Chipsatz)
Rechtliche Anforderungen
Jedes Gerät, das als PROFINET Controller oder Device an einen Endanwender vertrieben wird, muß durch ein PI Prüflabor zertifiziert werden.
Details zur Zertifizierung finden sie hier:
www.profibus.com/products/product-certification/
Zertifizierung aktuell nur möglich für
* Control RTE > V3.5.18.30
* Linux basierte Runtimes > V3.5.17.30
