Dieses Produkt befindet sich in der Servicephase, die Abkündigung ist bereits geplant. Wir empfehlen Ihnen daher, es nur noch für Bestandsprojekte einzusetzen. Für Neuentwicklungen stehen Ihnen andere Lösungen zur Verfügung. Diese haben wir auf unserer Website für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie auch die Abkündigungsdaten für die Produkte in der Servicephase: Abkündigungen
CODESYS OPC DA Server SL
Der CODESYS OPC DA Server SL ermöglicht eine direkte OPC DA Kommunikation zu allen CODESYS programmierbaren Steuerungen.
3.5.22.30
2302000028
175,00 €
Der OPC DA-Server ist in der Lage, gleichzeit mit V3- und V2.3-Steuerungen zu kommunizieren. Außerdem kann eine fehlende Steuerung simuliert werden. Dann wird, statt auf den Symbolvorrat der Steuerung zuzugreifen, eine Symboldatei mit Symbolvorrat dem OPC DA-Server zur Verfügung gestellt. (XML-Datei oder SDB-Datei).
Eine ausführliche Beschreibung des Funktionsumfangs und der Inbetriebnahme findet sich im Benutzerhandbuch zur CODESYS OPC DA Lösung (Teil des Setups).
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3 oder V2.3
CODESYS Control V3 oder V2.3
Windows 8/10
Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
OPCConfig (Teil des Setups)
Hinweis: Für das Produkt ist eine Demo-Lizenz mit 30 Tagen Laufzeit verfügbar.
- 23.07.2026
- 20.05.2026
- 02.04.2026
- 24.03.2026
- 22.04.2026
Includes the following Security fixes: 2025-09, 2025-10, 2025-11
01.12.2025
- 25.09.2025
- 04.08.2025
- 26.05.2025
- 18.03.2025
- 21.05.2026
- 22.04.2025
- 23.01.2025
- 20.11.2024
- 23.09.2024
- 31.07.2024
- 04.06.2024
- 19.03.2024
- 02.05.2024
- 06.02.2024
- 04.12.2023
- 23.10.2023
05.10.2023
- 03.08.2023
- 01.06.2023
- 08.03.2023
- 31.10.2023
- 04.05.2023
- 13.12.2022
- 06.10.2022
Includes the following Security fixes: 2022-10
03.06.2022
Includes the following Security fixes: 2022-04
06.04.2022
- 28.10.2022
- 10.06.2022
- 25.01.2022
- 02.11.2021
- 23.07.2021
Includes the following Security fixes: 2020-06, 2021-01
28.04.2021
- 18.08.2021
- 26.05.2021
19.09.2019
- 29.07.2019
23.08.2019
17.12.2018
18.01.2019
- 23.08.2018
- 10.07.2018
13.11.2018
- 20.12.2017
- 16.02.2018
- 18.02.2026
