CODESYS OPC DA Server SL Demo
Der CODESYS OPC Server V3 basiert auf dem PLCHandler von 3S-Smart Software Solutions GmbH. Dieses Kommunikationsmodul ermöglicht eine direkte Kommunikation zu allen CODESYS programmierbaren Steuerungen.
Mit der Bestellung einer kostenlosen Demolizenz (über den Warenkorb anzufordern) können Sie das Produkt 30 Tage testen.
Version:
3.5.14.0
Artikelnummer:
2302000028
0,00 € zzgl. MwSt
Der OPC-Server ist in der Lage, gleichzeit mit V3- und V2.3-Steuerungen zu kommunizieren. Außerdem kann eine fehlende Steuerung simuliert werden. Dann wird, statt auf den Symbolvorrat der Steuerung zuzugreifen, eine Symboldatei mit Symbolvorrat dem OPC-Server zur Verfügung gestellt. (XML-Datei oder SDB-Datei).
Eine ausführliche Beschreibung des Funktionsumfangs und der Inbetriebnahme findet sich im Benutzerhandbuch zur CODESYS OPC DA Lösung.
einklappen
Versionshistorie
3.5.14.0
17.12.2018
3.5.13.0 - 08.08.2018
3.5.12.0 -
20.12.2017
3.5.11.50 -
16.02.2018
Weitere Produkte:
CODESYS PROFINET Controller (for EL6631) SL
100,00 € ab: 81,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS PROFINET Device (for EL6631-0010) SL
Auf die Merkliste
CODESYS PROFINET Controller SL
Auf die Merkliste
159,50 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
