CODESYS KNX SL
CODESYS KNX besteht aus einem Konfigurator für E/A-Kanäle, einem KNXnet/IP-Protokollstack in Form einer Laufzeitsystem-Komponente, sowie einer Datenaustausch-Funktion mit dem ETS5-Konfigurationssystem. Damit lässt sich jedes CODESYS-kompatible Gerät so erweitern, dass es als KNX-Teilnehmer fungiert und mit KNX-E/As kommunizieren kann.
4.0.2.0
2303000232
150,00 €
Zur Nutzung der Funktion werden die eingebunden Datenkanäle der CODESYS-Steuerung in ein XML-Format exportiert, im ETS5 importiert, von dort aus in eine Gesamtkonfiguration eingebunden und die erforderlichen Daten („Assoziationen“) in das CODESYS-Laufzeitsystem übertragen. Die so eingebundenen Ein- und Ausgangsdaten können in CODESYS mit einer intelligenten Logikfunktion versehen werden. Gleichzeitig können Anwender die Daten in andere Busprotokolle überführen, wie z. B. per BACnet oder OPC UA. Mit den Industrie 4.0-Eigenschaften des Tools lässt sich somit die Gebäudeautomation mit SmartFactory oder SmartEnergy-Systemen vernetzen.
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3.5.13.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.14.0 oder höher
  • CODESYS Control Win V3
  • Raspberry Pi
  • BeagleBone Black
  • PFC100
  • PFC200
  • IOT2000
  • emPC A/iMX6
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt Device Reader, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. Device Reader ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
  • ETS5 und CODESYS DCA für ETS5
  • CODESYS Development System V3.5 SP16 erfordert CODESYS KNX V4.0.1.0 als Mindestversion
CODESYS Key
- 10.06.2021
Quality update with bug fixes.
26.03.2020
  • KNX has been transformed to a CODESYS AddOn (has been an integrated CODESYS-Component in prior releases)
  • Converter functions for KNX DPTs Time and DateTime
31.01.2019
