CODESYS HMI SL
Das Produkt CODESYS HMI SL ist ein Software Package, das auf einem abgesetzten Rechner (PC oder Panel) installiert wird, um diesen mit einer grafischen Benutzerschnittstelle (HMI) auszustatten, mit Daten von CODESYS V2, CODESYS V3 und OPC UA Steuerungen. Die Visualisierung wird mit dem CODESYS Development System (V3) erstellt, dem kostenlosen Programmiersystem mit vollwertigem Visualisierungseditor nach IEC 61131-3.
3.5.22.20
2304000009
Ab 440,00 €
CODESYS HMI SL ist ein Software Package das auf einem abgesetzten Rechner installiert wird um diesen mit einer grafischen Benutzerschnittstelle (HMI) auszustatten. Die neu geschaffene HMI-Unterstützung ermöglicht es Daten einer oder mehrerer CODESYS V2 und CODESYS V3 Steuerungen (Datenquellen) auf einem abgesetzten HMI-Gerät zu vereinen und zu visualisieren. Seit CODESYS V3.5 SP17 können auch Steuerungen mit einem OPC UA Server visualisiert werden. Es wird eine neue Datenquelle mit OPC-UA-Client-Funktionalität bereitgestellt. Die HMI SL kann auch in Verbindung mit Redundanz betrieben werden. Hierzu wird eine zusätzliche Redundanz Lizenz benötigt.
Nutzen
  • Integriert in das CODESYS Development System, zur Entwicklung der abgesetzten HMI
  • Entwicklung eigenständig oder zusammen mit der SPS-Applikation in einem Projekt
  • Skalierbare Projekte, durch Freischaltung einer beliebigen Anzahl nutzbarer Datenpunkte
  • Vereinfachte Neuerstellung der Applikation durch geführte Projektkonfiguration
  • Automatisierte Anzeige aller verfügbaren Daten im Steuerungsnetzwerk
  • Darstellung aller mit der CODESYS Visualisierung verfügbaren Funktionen und Elemente Z. B.:
    • Alarm Management
    • Trace und Trend-Darstellung
    • Benutzerverwaltung
    • Rezepturverwaltung
    • Visualisierungs-Stile
  • Laden der Visualisierung direkt aus der Entwicklungsumgebung auf das HMI-Gerät
CODESYS Development System V3.5.17.20 oder höher
Läuft unter Windows 10 / 11 / Embedded (32 / 64 Bit)
Seit CODESYS HMI V3.5.17.0 ist die Overlay-Funktion für die TargetVisu verfügbar. Für die Overlay-Funktion ist ein Windows 10/64Bit System erforderlich.
Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
Siehe Lizenzvereinbarung. Nach der Installation ist der Anwender dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Software-Paket und Hardware entsprechend seiner Gerätespezifikationen eingesetzt wird und funktioniert.
Laufzeitumgebung mit Datasource Manager
20.05.2026
- 02.04.2026
Includes the following Security fixes: 2026-02
24.03.2026
- 22.04.2026
01.12.2025
- 25.09.2025
Includes the following Security fixes: 2025-07
04.08.2025
- 26.05.2025
- 18.03.2025
- 21.05.2026
- 22.04.2025
- 23.01.2025
- 20.11.2024
23.09.2024
- 31.07.2024
Includes the following Security fixes: 2024-02, 2024-03
04.06.2024
- 19.03.2024
- 02.05.2024
- 06.02.2024
- 04.12.2023
- 23.10.2023
05.10.2023
03.08.2023
- 01.06.2023
08.03.2023
31.10.2023
04.05.2023
13.12.2022
06.10.2022
03.06.2022
Includes the following Security fixes: 2021-09, 2021-11, 2022-02, 2022-04, 2022-06, 2022-07
06.04.2022
- 02.02.2023
- 28.10.2022
- 10.06.2022
- 25.01.2022
02.11.2021
23.07.2021
- 27.07.2022
- 18.11.2021
- 18.08.2021
26.05.2021
28.01.2021
19.11.2020
Includes the following Security fixes: 2020-05
19.09.2019
Includes the following Security fixes: 2019-01, 2019-04, 2019-06
23.08.2019
- 18.04.2019
20.02.2019
17.12.2018
16.05.2019
18.01.2019
23.10.2018
23.08.2018
For more details see:
10.07.2018
13.11.2018
17.07.2018
24.05.2018
27.04.2018
15.03.2018
26.02.2018
- 20.12.2017
20.04.2018
16.02.2018
- 17.11.2017
- 17.10.2017
- 21.09.2017
- 22.08.2017
- 14.07.2017
- 20.09.2017
- 23.08.2017
- 17.07.2017
- 22.05.2017
- 21.04.2017
- 16.03.2017
- 14.02.2017
- 15.12.2016
- 18.02.2026
