Die CODESYS EtherNet/IP Scanner SL ist nicht kompatibel mit den applikationsbasierten Lizenzen.
CODESYS EtherNet/IP Scanner ist eine Zusatzoption für CODESYS-kompatible Steuerungen. Auf Basis von Standard-Ethernet-Ports werden aus diesen Geräten EtherNet/IP-Scanner. Die Buskonfiguration erfolgt direkt im CODESYS Development System. Derart konfigurierte Geräte tauschen Echtzeit-Ethernet-Nachrichten mit angeschlossenen EtherNet/IP-Adaptern aus.
2303000007
150,00 €
Im Standard-Setup des CODESYS Development Systems ist bereits ein spezifischer EtherNet/IP-Konfigurator integriert. Zur Nutzung benötigt der Anwender eine Lizenz, die entweder bereits im Zielsystem hinterlegt ist 1 oder nachträglich hinzugebucht werden kann 2. Darüber hinaus ist ein Protokollstack erforderlich, der die EtherNet/IP-Kommunikation auf dem konfigurierten Ethernet-Port realisiert. Dieser Stack wird zusammen mit der Lizenz in Form einer CODESYS-Bibliothek ausgeliefert. Alternativ können Hilscher-Feldbuskarten mit integriertem Protokollstack eingesetzt werden.
Ist CODESYS EtherNet/IP Scanner auf dem zu programmierenden Gerät lizenziert, so kann es in Echtzeit mit angeschlossenen Adaptern kommunizieren und deren Eingänge lesen bzw. Ausgänge schreiben. Sämtliche Parameter für die Kommunikation werden im Konfigurator vorgegeben, wie z. B. IP-Adressen der Netzwerkkarte und des Adapters, die Verbindungen (Connections) und deren Eigenschaften, die RPI (Requested Packet Interval) sowie User Parameter. Anhand einer Servicebibliothek kann der Anwender aus der IEC 61131-3-Applikation azyklisch auf die Remote-Adapter zugreifen, z. B. um Attribute zu lesen oder zu schreiben.
1
Gerätehersteller können ihre Produkte mit CODESYS EtherNet/IP Scanner ausstatten und vorab lizenzieren. In den SoftSPS-Systemen von 3S-Smart Software Solutions wie z. B. CODESYS Control Win oder CODESYS Control for Raspberry Pi ist die Nutzungslizenz bereits enthalten.
2
Anwender können einzelne, kompatible Geräte mit CODESYS EtherNet/IP Scanner SL erweitern. Die Lizenz wird auf einem speziellen Gerätedongle (CODESYS Key) oder einem Software-Lizenzcontainer (Soft Key) auf dem gewünschten Gerät hinterlegt.
Voraussetzungen
CODESYS Control V3.5.12.0 oder höher
  • Laufzeitsystem CODESYS Control auf dem Gerät mit Komponenten „SysSocket“ und „SysEthernet“
  • Verfügbarer Ethernet-Port auf dem Gerät
  • WIBU Codemeter-Unterstützung
Sie wird benötigt, wenn die Steuerung die Software nicht ab Werk unterstützt. Das können Sie mit dem Projekt „Device Reader“ verifizieren. Es ist erhältlich im CODESYS Store.
