Die CODESYS EtherNet/IP Adapter SL ist nicht kompatibel mit den applikationsbasierten Lizenzen.
CODESYS EtherNet/IP Adapter ist eine Zusatzoption für CODESYS-kompatible Steuerungen. Auf Basis von Standard-Ethernet-Ports werden aus diesen Geräten EtherNet/IP-Adapter. Die Buskonfiguration erfolgt direkt im CODESYS Development System. Derart konfigurierte Geräte tauschen Ethernet-Nachrichten mit angeschlossenen EtherNet/IP-Scannern aus.
2303000006
100,00 €
Im Standard-Setup des CODESYS Development Systems ist bereits ein spezifischer EtherNet/IP-Konfigurator integriert. Zur Nutzung benötigt der Anwender eine Lizenz, die entweder bereits im Zielsystem hinterlegt ist 1 oder nachträglich hinzugebucht werden kann 2. Darüber hinaus ist ein Protokollstack erforderlich, der die EtherNet/IP-Kommunikation auf dem konfigurierten Ethernet-Port realisiert. Dieser Stack wird zusammen mit der Lizenz in Form einer CODESYS-Bibliothek ausgeliefert.
Ist CODESYS EtherNet/IP Adapter auf dem zu programmierenden Gerät lizenziert, so kann es mit angeschlossenen Scannern kommunizieren sowie angeschlossene EtherNet/IP-Module bedienen. Sämtliche Parameter für die Kommunikation werden im Konfigurator vorgegeben. Eine Adapter-EDS-Datei befindet sich im Lieferumfang.
Konfigurator
Editoren
  • Ethernet Bus Editor
  • EtherNet/IP Adapter Editor
  • EtherNet/IP Module Editor
Kommunikationseinstellungen
  • IP Adresse
  • Geräteidentifikation (Vendor ID, Product Code, …)
  • I/O Datenlayout (mittels Modulkonfiguration)
Erstellen eines eigenen Assembly Layouts
unterstützt
Validierung der Konfiguration
unterstützt
Diagnose
  • Anzeige des Gerätezustands im Gerätebaum
  • Anzeige von Verbindungsfehlern auf der Statusseite
EDS Export
Export einer zur Konfiguration passenden EDS-Datei.
IEC Stack
Unterstützte Plattformen
  • 32/64 bit
  • Little/Big Endian
Spezifikation
CIP Networks Library Volume 1 und 2
max. Anzahl Verbindungen
keine Begrenzung
max. Anzahl Input/Output Assemblies
Keine Begrenzung;
Die mitgelieferten EDS Dateien unterstützen standardmäßig nur ein Input- und Output-Assembly.
Allerdings kann dies durch Erstellung entsprechender EDS-Dateien erweitert werden.
Auf diese Weise können I/Os auf mehrere Assemblies bzw. Connections aufgeteilt werden.
Konfigurations Assembly
nicht unterstützt
Verbindungstypen
  • Class 1 (I/O Messaging)
  • Class 3 (Explicit Messaging)
  • UCMM
I/O Verbindungstypen
  • Point to Point und Multicast
  • Zyklische Übertragung
  • Exclusive Owner, Listen Only, Input Only
  • Tag basierte Verbindungen (ein Tag pro Verbindung)
Minimale RPI
1 ms
Unterstützte Objekte
  • Identity Objekt (16#1)
  • Message Router Objekt (16#2)
  • Assembly Objekt (16#4)
  • Connection Manager Objekt (16#6)
  • QoS Objekt (16#48)
  • TCP/IP Interface Objekt (16#F5)
  • EtherNet Link Objekt (16#F6)
  • LLDP Management Objekt (16#109)
Large ForwardOpen
unterstützt
LLDP
nur Senden von LLDP frames unterstützt
CIP Motion
nicht unterstützt
CIP Sync
nicht unterstützt
Device Level Ring (DLR)
nicht unterstützt
ACD
unterstützt, standardmäßig deaktiviert
Konformität
getestet mit CT22 Test-Tool und CODESYS EtherNet/IP V4.9.0.0 auf:
CODESYS Control for Raspberry Pi SL V4.19.0.0 und CODESYS Control RTE V3.5.22.0
API
Diagnose
  • Status und Diagnosevariablen
  • Ethernet Status Informationen
  • Generische Device Diagnose
Reconfigure
unterstützt
sonstige Funktionen
  • Reset des Adapters
  • Registrierung eigener CIP Objekte
1
Gerätehersteller können ihre Produkte mit CODESYS EtherNet/IP Adapter ausstatten und vorab lizenzieren. In den SoftSPS-Systemen von 3S-Smart Software Solutions wie z. B. CODESYS Control Win oder CODESYS Control for Raspberry Pi ist die Nutzungslizenz bereits enthalten.
2
Anwender können einzelne, kompatible Geräte mit CODESYS EtherNet/IP Adapter SL erweitern. Die Lizenz wird auf einem speziellen Gerätedongle (CODESYS Key) oder einem Software-Lizenzcontainer (Soft Key) auf dem gewünschten Gerät hinterlegt.
Voraussetzungen
CODESYS Control V3.5.12.0 oder höher
  • Laufzeitsystem CODESYS Control auf dem Gerät mit Komponenten SysSocket, SysEthernet und SysFile
  • Verfügbarer Ethernet-Port auf dem Gerät
  • WIBU Codemeter-Unterstützung
CT19.1 Zertifizierung benötigt Laufzeitsystem Version 3.5.19.0 oder neuer auf bestimmten Betriebssystemen (z.B. Windows, VxWorks)
Sie wird benötigt, wenn die Steuerung die Software nicht ab Werk unterstützt. Das können Sie mit dem Projekt „Device Reader“ verifizieren. Es ist erhältlich im CODESYS Store.
