Die CODESYS EtherCAT Master SL ist nicht kompatibel mit den applikationsbasierten Lizenzen.
Konfigurator, Protokollstack und Diagnose für EtherCAT, vollständig integriert im IEC 61131-3-Entwicklungssystem
2303000018
150,00 €
Integrierte EtherCAT-Master-Unterstützung im IEC 61131-3-Programmiersystem
EtherCAT ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Ethernet-Feldbussystem mit offengelegtem Protokoll. Kurze Zykluszeiten, kleiner Jitter und verschiedene Netzwerktopologien haben das System zu einem Standard in vielen industriellen Automatisierungsapplikationen gemacht. Die EtherCAT-Master-Integration im IEC 61131-3-Programmiersystem CODESYS umfasst:
  • einen integrierten Konfigurator für den Master und die angeschlossenen Slaves
  • einen portierbaren Protokollstack in Form einer CODESYS-Bibliothek
  • eine Laufzeitsystem-Komponente für den direkten Zugriff auf das Ethernet-Interface
  • Diagnosefunktionen im Programmiersystem sowie zur Laufzeitüberwachung durch die IEC 61131-3 Applikation
  • optionale Unterstützung von EtherCAT-Gateway-Modulen zu anderen Feldbussystemen, wie z. B. IO-Link, Profibus etc.
Vorteile aufgrund der nahtlosen Integration
Ein Tool mit durchgängiger Infrastruktur für SPS-Programmierung und Feldbuskonfiguration:
  • Einfachere Konfiguration
  • Weniger Fehlerquellen
  • Schnelleres Engineering
CODESYS Control V3.5.4.0 oder höher
SysEthernet
Sie wird benötigt, wenn die Steuerung die Software nicht ab Werk unterstützt. Das können Sie mit dem Projekt „Device Reader“ verifizieren. Es ist erhältlich im CODESYS Store.
