CODESYS Edge Gateway for Linux
Das CODESYS Edge Gateway ist ein erweitertes CODESYS Gateway, das den CODESYS Automation Server mit CODESYS-Steuerungen in einem lokalen Netzwerk verbindet.
4.21.0.0
000120
0,00 €
Das CODESYS Edge Gateway erlaubt dem CODESYS Automation Server und allen Clients, die über den Automation Server eine Verbindung aufbauen (CODESYS, Webvisu/Browser) vollen Zugriff auf alle Dienste die das Laufzeitsystem über Kommunikationsschnittstellen bereitstellt. Es kann auf einer Steuerung oder auf einem eigenständigen Gerät im lokalen Netzwerk betrieben werden.
CODESYS Development System V3.5.16.0 oder höher (Wird nur für die Konfiguration des Gateways benötigt)
CODESYS Control V3.5.10.0 oder höher
  • Debian- oder Ubuntu-basiertes Linux (32/64 Bit)
  • CPU: x86, x64, ARMv7, ARMv8
  • Zugang zu einem CODESYS Automation Server
  • Installation des CODESYS Automation Server Connector Plug-ins
  • Das Zielgerät für das CODESYS Edge Gateway benötigt eine zuverlässige Systemuhr.
  • Durch das CODESYS Edge Binary benötigte dynamische Bibliotheken: - libc >= 2.34 - libstdc++6 >= 6.3.0
Derzeit keine Unterstützung für CODESYS V2 Steuerungen.
- 18.06.2026
- 01.04.2026
- 12.02.2026
- 16.10.2025
- 26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
- 03.12.2024
- 29.08.2024
- 23.02.2024
- 31.10.2023
- 27.07.2023
- 05.04.2023
- 25.01.2023
- 27.10.2022
Includes the following Security fixes: 2021-12
30.06.2022
01.03.2022
01.09.2021
Important Note
  • ARM 64Bit version available
  • Added error message for installation on not supported platforms
COMPATIBILITY INFORMATION * Cfg file setting ListenPort for component ‘CmpBlkDrvTcp’ is not required anymore and was deactivated by default.
16.06.2021
- 04.03.2021
New independet release cycle The Linux-based Edge Gateway is now independent of the CODESYS Development System release cycle. Users profit from faster updates and bug fixes. Version number changed without compatibility break (gateway based on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP16 Patch2).
17.12.2020
We strongly recommend to replace all existing CODESYS Edge Gateway for Linux - BETA VERSIONs by CODESYS Edge Gateway for Linux V3.5.15.10 or higher.
24.09.2019
