Dieses Produkt wird zum 30.06.2024 durch die neuen plattformunabhängigen, applikationsbasierten Softwarelizenzen ersetzt. Mehr Informationen finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass der Einsatz der applikationsbasierten Lizenzen für die RTE Runtime das CODESYS Development System V3.5.19.50 oder höher und die Control RTE SL Runtime V3.5.19.50 oder höher voraussetzt.
CODESYS Control RTE SL
CODESYS Control RTE SL ist eine echtzeitfähige Software-SPS für PC-basierte Industrie-Steuerungen unter Windows - programmierbar nach IEC 61131-3 mit der Entwicklungsumgebung CODESYS.
3.5.19.70
2302000000
Ab 554,00 €
Das Produkt CODESYS Control RTE SL ist eine echtzeitfähige Software-SPS für PC-basierte Industrie-Steuerungen unter Windows. Das Laufzeitsystem verfügt über einen eigenen Echtzeit-Kernel, der ein deterministisches Verhalten mit Jitter im µs Bereich ohne zusätzliche Hardware-Komponenten oder Betriebssystem-Erweiterungen ermöglicht.
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server 1)
  • Folgende CAN-PCI-Karten werden untersützt:
    • Peak-PCI: PCIe, MiniPCIe
    • Ixxat: SJA1000 (PCI-Karte)
    • Automata: alle PCI-Karten (1- und 2-kanalig)
    • Innodisk: PCIe CAN-Adapter
    • HMS: passive CAN-Karten
1) Die Performance einer lokalen OPC UA Verbindung von der RTE zu einem OPC UA Client auf demselben Hostsystem ist stark eingeschränkt und lässt sich systembedingt nicht weiter optimieren.
Feldbusunterstützung
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
  • CODESYS PROFIBUS Master
  • CODESYS Sercos III Master
Produktoptionen
Das Produkt kann durch folgende kostenpflichtige Optionen erweitert werden:
  • CODESYS SoftMotion SL
  • CODESYS WebVisu SL
  • CODESYS TargetVisu SL
CODESYS Development System V3.5.17.20 oder höher
OS: Windows 10 / 11 / IoT Enterprise : 32Bit / 64Bit : 2 oder mehr Kerne
Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
  • Peak-PCI: PCIe, MiniPCIe (SJA1000-basiert)
Folgende Ethernet Chipsätze werden unterstützt:
  • Realtek
  • Intel (Pro1000 kompatibel)
Sercos III Master: nur 32bit unterstützt.
Folgende Hilscher-Hardware wird unterstützt:
  • PROFIBUS Master: Hilscher CIFX oder netX 100/500 Controller mit Firmware 2.8.0.0
  • PROFINET Controller: Hilscher CIFX oder netX 100/500 Controller mit Firmware 3.x
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Version .zip with packed Setup.exe (32 and 64 bit) .zip with unpacked Setup (32 and 64 bit) Release Note Release date
3.5.20.0 - 19.03.2024
3.5.19.70 - 02.05.2024
3.5.19.60 - 06.02.2024
3.5.19.50 - 04.12.2023
3.5.19.40 - 23.10.2023
3.5.19.30
05.10.2023
3.5.19.20
03.08.2023
3.5.19.10 - 01.06.2023
3.5.19.0
08.03.2023
3.5.18.60
31.10.2023
3.5.18.50
04.05.2023
3.5.18.40
13.12.2022
3.5.18.30
06.10.2022
3.5.18.20
03.06.2022
3.5.18.0
Includes the following Security fixes: 2021-09, 2021-11, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07
06.04.2022
3.5.17.50 - 28.10.2022
3.5.17.40 - 10.06.2022
3.5.17.30 - 25.01.2022
3.5.17.20
02.11.2021
3.5.17.10
23.07.2021
3.5.17.0
28.04.2021
3.5.16.50
26.05.2021
3.5.16.40
28.01.2021
3.5.16.30
19.11.2020
3.5.16.20
3.5.16.10
3.5.16.0
07.04.2020
3.5.15.50
22.06.2020
3.5.15.40
3.5.15.30
3.5.15.20
3.5.15.10
19.09.2019
3.5.15.0
3.5.14.40
23.08.2019
3.5.14.30
3.5.14.20 - 18.04.2019
3.5.14.10
20.02.2019
3.5.14.0 17.12.2018
3.5.13.40
16.05.2019
3.5.13.30
18.01.2019
3.5.13.20
23.10.2018
3.5.13.10
23.08.2018
3.5.13.0
(Link to Advisory 2018-06)
Compatibility Information:
10.07.2018
3.5.12.70
13.11.2018
3.5.12.60
18.09.2018
3.5.12.50
17.07.2018
3.5.12.40
24.05.2018
3.5.12.30 27.04.2018
3.5.12.20
15.03.2018
3.5.12.10
For more details see:
26.02.2018
3.5.12.1 Hotfix to tackle the problems caused by the Microsoft Windows 10 update fixing the Meltdown and Spectre processor vulnerabilities. 17.01.2018
3.5.12.0 20.12.2017
3.5.11.60
20.04.2018
3.5.11.50
16.02.2018
3.5.11.42 Hotfix to tackle the problems caused by the Microsoft Windows 10 update fixing the Meltdown and Spectre processor vulnerabilities. 17.01.2018
3.5.11.40 17.11.2017
3.5.11.30 17.10.2017
3.5.11.20 21.09.2017
3.5.11.10 22.08.2017
3.5.11.0 14.07.2017
3.5.10.95 Hotfix to tackle the problems caused by the Microsoft Windows 10 update fixing the Meltdown and Spectre processor vulnerabilities. 17.01.2018
3.5.10.60 23.08.2017
3.5.10.50 17.07.2017
3.5.10.40 22.05.2017
3.5.10.20 16.03.2017
3.5.10.10 14.02.2017
3.5.10.0 14.12.2016
3.5.9.70 22.02.2017
3.5.9.60 20.01.2017
3.5.9.50 17.11.2016
3.5.9.40 02.11.2016
3.5.8.60 23.09.2016
