Das Produkt ermöglicht dem Endanwender die Programmierung verschiedener Modelle der WAGO Touch Panels 600 mit der kostenlosen Entwicklungsumgebung CODESYS Development System (V3).
4.18.0.0
2302000038-SW
Die CODESYS Control for WAGO Touch Panels 600 SL ist eine auf CODESYS V3 basierende SoftSPS für die WAGO Touch Panels 600. Die Steuerung kann nach der Installation der Laufzeitumgebung mit dem CODESYS Development System (V3) projektiert werden.
Detaillierte Informationen über die Inbetriebnahme der Steuerung finden Sie in der CODESYS Online Hilfe.
Nutzen
  • Vollständig angepasstes CODESYS-Laufzeitsystem für die Geräte der „WAGO Touch Panels 600“-Serie (https://www.wago.com/de/)
  • Geeignet für Steuerungsaufgaben mit höheren Performance-Anforderungen
  • Umfangreiche Engineering-Lösung mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3), erweiterbar durch Add-ons aus dem CODESYS Store
Kommunikation
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusse
Folgende Feldbusse werden von der Laufzeitumgebung unterstützt:
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
Produktoptionen
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
Siehe Lizenzvereinbarung. Nach der Installation ist der Anwender dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Software-Paket und Hardware entsprechend seiner Gerätespezifikationen eingesetzt wird und funktioniert.
  • Minimale WAGO Firmware Version 17
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
    • libdbus-glib-1.so.2
    • libdbuskbuscommon.so.0
    • libffi.so.6
    • libglib-2.0.so.0
    • liblibloader.so.0
    • libnvram.so.0
    • libuio.so.0
    • liboms.so
    • libtypelabel.so
    • libdiagnostic.so
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen
Maschinen (VMs)!
- 16.10.2025
26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
03.12.2024
- 29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
25.01.2023
27.10.2022
30.06.2022
  • Update to CodeMeter V7.40
01.03.2022
Support of Wagos Firmware Version 12
06.12.2021
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
  • CODESYS SoftMotion is no longer supported as runtime option.
Known limitations
16.06.2021
Includes support of local IOs.
04.12.2020
06.05.2020
