CODESYS Control for PLCnext SL ist ein angepasstes CODESYS-Control-Laufzeitsystem für die Phoenix PLCnext Controller AXC F 2152 und AXC F 1152.
4.21.0.0
2302000033-SW
CODESYS Control for PLCnext SL ist ein Laufzeitsystem für die Phoenix PLCnext Controller AXC F 2152 und AXC F 1152 (siehe https://www.phoenixcontact.com/). Im Paket enthalten ist auch die Möglichkeit, die AXIO-Erweiterungsmodule zu nutzen.
Das Produkt wird mittels der mitgelieferten Erweiterung „CODESYS Deploy Tool“ über das CODESYS Development System in das Linux-Betriebssystem installiert. Nach jedem Neustart wird das Laufzeitsystem automatisch gestartet. Ohne gültige Lizenz läuft das Laufzeitsystem für 2 Stunden ohne funktionale Einschränkungen.
Nach der Installation der Laufzeitumgebung kann der PLCnext Controller als SPS mit dem CODESYS Development System programmiert werden.
Nutzen
  • Geeignet für Steuerungsaufgaben in allen Automatisierungsbereichen
  • Umfangreiche Engineering-Lösung mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3), inkl. umfangreicher Visualisierungsmöglichkeiten
  • Effizientes Engineering mit den Produkten der CODESYS Professional Developer Edition (Code Management über Apache Subversion-Anbindung, statische Codeanalyse, Laufzeitmessung auf der Steuerung, umfangreiche Testautomatisierung, methodische Applikationsentwicklung mit UML-Diagrammen)
  • Kompatibel mit zusätzlichen Erweiterungen und Produkten aus dem CODESYS Store
Betrieb unter Linux ohne Root-Rechte
Die CODESYS Control SL Runtime läuft unter Linux standardmäßig ohne Root-Rechte im User Space, unter einem dedizierten, nicht privilegierten Benutzer bzw. einer dedizierten Gruppe. Funktionen, die erhöhte Privilegien erfordern, werden über das separate Produkt CODESYS PrivilegeProxy for Linux abgewickelt; dieses benötigt Root-Rechte. Dies ist das Standardverhalten; bei Bedarf kann der Betrieb abweichend (z. B. mit Root-Rechten) konfiguriert werden. CODESYS PrivilegeProxy for Linux und CODESYS Control SL sind stets in derselben Version einzusetzen.
Voraussetzungen
  • Phoenix AXC F 2152
  • Phoenix AXC F 1152
  • PLCnext Firmware:
    • Minimalversion 2023: >= 2023.0
    • Minimalversion 2024: >= 2024.0.6
    • Nur LTS-Versionen werden unterstützt
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
Für den Betrieb des CODESYS PrivilegeProxy for Linux sind Root- Rechte erforderlich.
  • Ethernet-Ports sind nicht physikalisch getrennt (Integrierter Switch)
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
18.06.2026
01.04.2026
12.02.2026
- 16.10.2025
26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
03.12.2024
- 29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
25.01.2023
27.10.2022
  • Fixed problems with missing process data for Axioline modules
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
Known limitations
16.06.2021
New independet release cycle Linux-based runtimes are now independent of the CODESYS Development System release cycle. Users profit from faster updates and bug fixes. Version number changed without compatibility break (runtime based on CODESYS Runtime Toolkit V3.5.x).
New features:
- Update to CODESYS Runtime Toolkit V3.5.16.40- Included linux packages for Edge Gateway - Add redundancy functionality (additional license required) - Support of PLCnext firmware 2021.0 - New configuration setting to change priority of device interrupts
Bug Fixes: - Fixed problems with Axioline Smart Elements - Fixed problems with retain memory - Fixed problems with thread priorities
04.03.2021
  • Support of AXC F 1152
  • Axioline driver: support of module scan
  • Axioline driver: support modules with complex parameterization (PDI read/write)
  • Various improvements and bug fixes
19.09.2019
New product
- Fully-adapted CODESYS runtime for the Phoenix PLCnext controller AXC F 2152
- Including licenses for CODESYS WebVisu, CODESYS OPC UA Server and selected CODESYS Fieldbuses
- Support of Axioline-I/O-System for analog and digital I/Os
30.07.2019
