CODESYS Control for PFC100 SL
Das Produkt ermöglicht dem Endanwender die Programmierung einer WAGO PFC100-Steuerung mit der kostenlosen Entwicklungsumgebung CODESYS Development System (V3).
4.23.0.0
2302000019-SW
CODESYS Control for PFC100 SL ist eine auf CODESYS V3 basierende SoftSPS für die Industriesteuerung WAGO PFC100. Die Steuerung kann nach der Installation der Laufzeitumgebung mit dem CODESYS Development System (V3) projektiert werden.
  • Download des Produktes „CODESYS Control for PFC100 SL“ aus dem CODESYS Store (http://store.codesys.com)
  • Installation der CODESYS-SoftSPS auf einem WAGO PFC100-Gerät (http://www.wago.com)
  • Austausch der WAGO-SPS-Laufzeitumgebung, wie sie im Lieferumfang von WAGO enthalten ist, gegen eine Standard-CODESYS-V3-kompatible SoftSPS
  • Konfiguration der Steuerung mit den WAGO-Softwarewerkzeugen
Nutzen
  • Geeignet für Steuerungen in den Branchen Factory Automation und Process Automation, mit neu definiertem Funktionsumfang der Steuerung
  • Umfangreiche Engineering-Lösung mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3), erweiterbar durch Add-ons aus dem CODESYS Store
  • Effizientes Engineering mit den Produkten der CODESYS Professional Developer Edition (Code Management über Apache Subversion-Anbindung, statische Codeanalyse, Laufzeitmessung auf der Steuerung, CODESYS Test Manager zur Testautomatisierung, methodische Applikationsentwicklung mit UML-Diagrammen)
  • Gleiche Leistungsfähigkeit und Zykluszeiten der Feldbus-Tasks wie beim OEM-Produkt, z. B. bei der Verwendung von lokalen I/O Modulen
Betrieb unter Linux ohne Root-Rechte
Die CODESYS Control SL Runtime läuft unter Linux standardmäßig ohne Root-Rechte im User Space, unter einem dedizierten, nicht privilegierten Benutzer bzw. einer dedizierten Gruppe. Funktionen, die erhöhte Privilegien erfordern, werden über das separate Produkt CODESYS PrivilegeProxy for Linux abgewickelt; dieses benötigt Root-Rechte. Dies ist das Standardverhalten; bei Bedarf kann der Betrieb abweichend (z. B. mit Root-Rechten) konfiguriert werden. CODESYS PrivilegeProxy for Linux und CODESYS Control SL sind stets in derselben Version einzusetzen.
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
  • Unterstützung aller gängigen digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodule von WAGO (Liste zum Download im CODESYS Store verfügbar)
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Funktionsumfang
  • CODESYS CANopen Manager / Device (außer 750-8102 / -8112)
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
  • CODESYS Modbus Serial Master / Slave (nur 750-8102 / -8112)
Produktoptionen
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
Voraussetzungen
Alle Modelle der WAGO PFC100-Familie
Siehe Lizenzvereinbarung. Nach der Installation ist der Anwender dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Software-Paket und Hardware entsprechend seiner Gerätespezifikationen eingesetzt wird und funktioniert.
  • Minimale WAGO Firmware Version 17
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
    • libdbus-glib-1.so.2
    • libdbuskbuscommon.so.0
    • libffi.so.6
    • libglib-2.0.so.0
    • liblibloader.so.0
    • libnvram.so.0
    • libuio.so.0
    • liboms.so
    • libtypelabel.so
    • libdiagnostic.so
Für den Betrieb des CODESYS PrivilegeProxy for Linux sind Root- Rechte erforderlich.
  • Hardwarespezifische Modellvariationen werden durch das Software Package nicht unterstützt.
  • Die Protokolle der Fernwirktechnik werden nicht unterstützt.
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
22.10.2026
17.08.2026
18.06.2026
01.04.2026
12.02.2026
- 16.10.2025
26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
03.12.2024
- 29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
25.01.2023
27.10.2022
30.06.2022
  • Update to CodeMeter V7.40
01.03.2022
06.12.2021
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
Known limitations
16.06.2021
04.03.2021
04.12.2020
  • Support of WAGO firmware version 03.00.35(12)
23.08.2019
18.04.2019
20.02.2019
17.12.2018
18.01.2019
23.10.2018
10.07.2018
13.11.2018
24.05.2018
27.04.2018
26.02.2018
 - 20.12.2017
For more details see:
20.04.2018
16.02.2018
 - 21.09.2017
 - 22.08.2017
 - 17.07.2017
