Eine Soft-SPS nach IEC 61131-3 für Linux/ARM-basierte Industriesteuerungen.
4.20.0.0
2302000039-SW
Die CODESYS Control Linux ARM SL ist ein angepasstes CODESYS-Laufzeitsystem für Linux/ARM-basierte Plattformen. Die Performance des Laufzeitsystems ist nahezu beliebig skalierbar über die Hardwareeigenschaften des Systems und Wahl der applikationsbasierten Lizenz.
Das Produkt wird mittels der mitgelieferten Erweiterung „CODESYS Deploy Tool“ über das CODESYS Development System in das auf dem Gerät vorhandene Linux-Betriebssystem installiert. Nach jedem Neustart wird das Laufzeitsystem automatisch gestartet. Ohne gültige Lizenz läuft das Laufzeitsystem für 2 Stunden ohne funktionale Einschränkungen.
Nach der Installation der Laufzeitumgebung kann das Gerät als SPS mit dem CODESYS Development System programmiert werden.
Nutzen
Das Laufzeitsystem unterstützt zahlreiche E/A-Schnittstellen wie diskrete Ein-/Ausgangs- oder Feldbuskarten sowie integrierte IEC 61131-3-Protokollstacks. Die Konfiguration der Feldbusse erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Tools direkt im CODESYS Development System.
  • Kommunikation mit dem CODESYS Development System zur Programmierung und zum Debugging der IEC 61131-3-Applikation
  • Ausführung von Steuerungsfunktionen und Erzeugung von grafischen Benutzerschnittstellen
  • Bedienung der E/A-Systeme und Feldbusse
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusunterstützung
Erweiterte Feldbusauswahl durch Verfügbarkeit aller CODESYS Feldbusse:
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS PROFIBUS Master
Produktoptionen
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
  • CODESYS SoftMotion
  • CODESYS SoftMotion Light SL
  • CODESYS DNP3
  • OS: Debian-basiertes Linux (32/64 Bit)
  • CPU: ARMv7, ARMv8
  • Auf dem Linux-System muss ein SSH-Server laufen, um mit dem CODESYS Development System die CODESYS Runtime installieren zu können.
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
  • Third-party Anforderungen: - libc >= 2.27 (erfordert von CodeMeter Runtime)
  • Andere Linux-Distributionen können nach eigenem Ermessen ebenfalls verwendet werden, sind aber nicht Teil der Produktfreigabe und der damit verbundenen Tests.
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Version ARM 32 bit ARM 64 bit Release Notes Release Date
4.20.0.0
01.04.2026
4.19.0.0
Support of generic peripherals
12.02.2026
4.18.0.0
16.10.2025
4.17.0.0 Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 P2 26.08.2025
4.16.0.0 Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 P1 03.06.2025
4.15.0.0 Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 07.04.2025
4.14.0.0
03.12.2024
4.13.0.0
Support of network licensing
29.08.2024
4.12.0.0
03.07.2024
4.11.0.0
23.02.2024
3.5.17.0
Initial release
20.05.2021
