CODESYS Control for emPC-A/iMX6 SL
Das Produkt erweitert die Gerätesoftware und ermöglicht Endanwendern die Programmierung einer Janz Tec emPC-Steuerung mit CODESYS Development System (V3), der kostenlosen Entwicklungsumgebung für IEC 61131-3 Applikationen.
4.21.0.0
2302000014-SW
CODESYS Control for emPC-A/iMX6 SL ist eine auf CODESYS V3 basierende Laufzeitumgebung um eine SPS mit der LINUX-basierten, echtzeitfähigen Industriesteuerung emPC-A/iMX6 der Firma Janz Tec AG zu realisieren. Die Steuerung kann nach der Installation des Produktes mit dem CODESYS Development System (V3) der 3S-Smart Software Solutions GmbH projektiert werden.
  • Kauf der passenden Hardware bei der Firma Janz Tec AG (http://www.janztec.com).
  • Download des Produktes CODESYS Control for emPC-A/iMX6 SL aus dem CODESYS Store (http://store.codesys.com).
  • Installation CODESYS SPS-Laufzeitumgebung auf der Hardware.
Nutzen
  • Geeignet für Steuerungen in allen Branchen und Bereichen
  • Umfangreiche Engineering-Lösung mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3), inkl. umfangreichen Visualisierungsmöglichkeiten
  • Effizientes Engineering mit den Produkten der CODESYS Professional Developer Edition (Code Management über Apache Subversion-Anbindung, statische Codeanalyse, Laufzeitmessung auf der Steuerung, Umfangreiche Testautomatisierung, methodische Applikationsentwicklung mit UML-Diagrammen)
  • Kompatibel mit zusätzlichen Erweiterungen und Produkten aus dem CODESYS Store.
Betrieb unter Linux ohne Root-Rechte
Die CODESYS Control SL Runtime läuft unter Linux standardmäßig ohne Root-Rechte im User Space, unter einem dedizierten, nicht privilegierten Benutzer bzw. einer dedizierten Gruppe. Funktionen, die erhöhte Privilegien erfordern, werden über das separate Produkt CODESYS PrivilegeProxy for Linux abgewickelt; dieses benötigt Root-Rechte. Dies ist das Standardverhalten; bei Bedarf kann der Betrieb abweichend (z. B. mit Root-Rechten) konfiguriert werden. CODESYS PrivilegeProxy for Linux und CODESYS Control SL sind stets in derselben Version einzusetzen.
Interfaces
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusunterstützung
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
Produktoptionen
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
  • CODESYS SoftMotion
  • CODESYS SoftMotion Light SL
  • CODESYS TargetVisu SL
Voraussetzungen
  • SY-EPC-64001 (emPC-A/iMX6 mit einer RS232- und einer CAN-Schnittstelle)
  • SY-EPC-64002 (emPC-A/iMX6 mit zwei CAN-Schnittstellen)
  • SY-EPC-64002 (emPC-A/iMX6 mit vier CAN-Schnittstellen)
Siehe Lizenzvereinbarung. Nach der Installation ist der Anwender dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Software-Paket und Hardware entsprechend seiner Gerätespezifikationen eingesetzt wird und funktioniert.
  • Janz Tec-Firmware: 1.6 (Minimalanforderung)
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
  • Um die integrierte TargetVisu von CODESYS Control for emPC-AiMX6 SL zu nutzen, sind zusätzlich folgende Abhängigkeiten gegeben:
    • libQtCore.so.4
    • libQtGui.so.4
    • libQtNetwork.so.4
    • libQtWebKit.so.4
    • libQtSvg.so.4
  • Um eine Visualisierung auf Basis der CODESYS TargetVisu for Linux SL zu nutzen, achten Sie auf die Abhängigkeiten der CODESYS TargetVisu for Linux SL. Zusätzlich wird eine Firmware auf Basis Debian 12 vorrausgesetzt.
Für den Betrieb des CODESYS PrivilegeProxy for Linux sind Root-Rechte erforderlich.
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Hinweis: Ohne Lizenz läuft die Software im Demo-Modus für zwei Stunden. Danach ist ein manueller Neustart erforderlich.
18.06.2026
01.04.2026
12.02.2026
- 16.10.2025
26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
03.12.2024
- 29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
25.01.2023
27.10.2022
  • Update to CodeMeter V7.40
30.06.2022
01.03.2022
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
Known limitations
16.06.2021
04.03.2021
04.12.2020
19.09.2019
New product - Multicore support for CODESYS Control for emPC-AiMX6 SL
23.08.2019
18.04.2019
17.12.2018
18.01.2019
23.10.2018
10.07.2018
13.11.2018
27.04.2018
26.02.2018
 - 20.12.2017
For more details see:
20.04.2018
16.02.2018
 - 21.09.2017
 - 22.08.2017
 - 13.07.2017
 - 16.03.2017
 - 15.12.2016
