Das Produkt CODESYS Control for BeagleBone SL erweitert die LINUX-Umgebung eines BeagleBone Black um die Funktionen einer mit CODESYS programmierbaren SPS.
4.23.0.0
2302000013-SW
Die im Produkt enthaltene CODESYS Laufzeitumgebung ist speziell auf den Beaglebone Black abgestimmt, der Community-unterstützten Hardware. Mit einer CODESYS Laufzeitumgebung können Anwender ein SPS-Gerät realisieren und Funktionen der frei verfügbaren Entwicklungsumgebung CODESYS Development System nutzen um diesen in IEC 61131-3 zu projektieren.
Nutzen
Das Software-Package enthält eine Erweiterung für die CODESYS Programmierumgebung, mit der ein Update-Mechanismus eingebunden wird um ohne LINUX-Kenntnisse die Laufzeitumgebung auf dem BeagleBone Black installieren zu können. Die Installation der CODESYS Runtime Komponente auf dem BeagleBone Black erfolgt in Form eines Debian-Pakets, direkt aus dem CODESYS Development System heraus. Die mitgelieferten Beispiele ergänzen das Software-Package mit nützlichen Applikationen die in der Anwendung die ersten Schritte erleichtern.
Mit dem integrierten CODESYS „Wink“-Mechanismus kann die Hardware durch aufblinken der LED eindeutig einer bestehenden Gateway-Verbindung zugeordnet werden.
Betrieb unter Linux ohne Root-Rechte
Die CODESYS Control SL Runtime läuft unter Linux standardmäßig ohne Root-Rechte im User Space, unter einem dedizierten, nicht privilegierten Benutzer bzw. einer dedizierten Gruppe. Funktionen, die erhöhte Privilegien erfordern, werden über das separate Produkt CODESYS PrivilegeProxy for Linux abgewickelt; dieses benötigt Root-Rechte. Dies ist das Standardverhalten; bei Bedarf kann der Betrieb abweichend (z. B. mit Root-Rechten) konfiguriert werden. CODESYS PrivilegeProxy for Linux und CODESYS Control SL sind stets in derselben Version einzusetzen.
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
  • GPIOs und analogen Eingänge, als lokale Schnittstellen werden unterstützt.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusunterstützung
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
Produktoptionen
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
  • CODESYS SoftMotion
  • CODESYS SoftMotion Light SL
Voraussetzungen
  • BeagleBone Black (ab Version C), BeagleBone Green, BeagleBone Blue, BeagleBone Enhanced
  • Läuft auf offiziellen Debian-basierten Linux-Images von https://beagleboard.org
  • CANopen kann nur über ein zusätzliches CAN-CAPE verwendet werden
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
Für den Betrieb des CODESYS PrivilegeProxy for Linux sind Root- Rechte erforderlich.
  • CODESYS WebVisu: Port 9090
  • Keine Unterstützung für BeagleBoard-X15
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
22.10.2026
- 17.08.2026
18.06.2026
01.04.2026
12.02.2026
- 16.10.2025
26.08.2025
- 03.06.2025
- 07.04.2025
03.12.2024
- 29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
25.01.2023
27.10.2022
  • Update to CodeMeter V7.40
30.06.2022
01.03.2022
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
Known limitations
16.06.2021
04.03.2021
Includes support of BeagleBone Black Wireless.
04.12.2020
19.09.2019
  • Extended devcie support for BBB Wireless and BBB Enhanced
23.08.2019
18.04.2019
20.02.2019
17.12.2018
18.01.2019
23.10.2018
10.07.2018
13.11.2018
27.04.2018
26.02.2018
- 20.12.2017
For more details see:
20.04.2018
16.02.2018
- 21.09.2017
- 22.08.2017
- 13.07.2017
- 21.04.2017
- 16.03.2017
- 16.12.2016
