CODESYS Automation Server Connector
Der CODESYS Automation Server Connector ist ein Add-on für das CODESYS Development System zur Synchronisierung von Projekten auf dem CODESYS Automation Server sowie zur Konfiguration von CODESYS Edge Gateways.
1.40.0.0
000107
0,00 €
Zwei Anwendungsfälle werden von dem CODESYS Automation Server Connector abgedeckt:
Synchronisieren von Projekten und Applikationen
Mit der Funktionalität „Application Repository“ lassen sich Projektsourcen und dazugehörige Applikationen auf dem CODESYS Automation Server verwalten. Die Verbindung zwischen CODESYS Automation Server und CODESYS Development System übernimmt dabei der CODESYS Automation Server Connector. Er ermöglicht das Auschecken von Projekten als lokale Arbeitskopie sowie die Synchronisierung von vorgenommenen Projektänderungen in die Cloud.
Über das CODESYS Edge Gateway nehmen die lokalen Steuerungen Verbindung zum CODESYS Automation Server auf. Die Konfiguration des Gateways erfolgt über den CODESYS Automation Server Connector. Dabei wird dem CODESYS Edge Gateway die URL des CODESYS Automation Servers übergeben. Für eine sichere TLS-Verbindung werden Zertifikate erstellt und ausgetauscht.
Hinweis: Die Kommunikation zwischen dem CODESYS Automation Server Connector und dem CODESYS Edge Gateway ist unverschlüsselt. Daher ist es wichtig, die Konfiguration eines CODESYS Edge Gateways in einem gesicherten Netzwerk vorzunehmen.
Voraussetzungen
CODESYS Development System Version V3.5.15.0 oder höher
Erfordert den Zugang zu einem CODESYS Automation Server
Includes the following Security fixes: 2026-13, 2026-14
17.11.2026
- 08.07.2026
- 24.11.2025
