CANopen Example
Dieses Beispielprojekt befasst sich mit der Programmierschnittstelle des CANopen Master und CANopen Slave Kommunikationsstacks. Das Projekt beinhaltet u.a. Beispiele für SDO, NMT, Diagnose, sowie dynamische Konfiguration von Kommunikationsparametern (Baudrate, Network ID, Node ID).
000065
0,00 €
Dieses Beispielprojekt beinhaltet verschiedene Beispiele zur Verwendung der Programmierschnittstelle des CANopen Master und CANopen Slave Stacks. U.a. wird auf folgende Themen genauer eingegangen:
  • SDO (expedited, segmented, block), Objektverzeichnis-Zugriff
  • Network Management (NMT)
  • Diagnose (CANopen State, EMCY)
  • Event Handler für Objektverzeichnis und CANopen Manager Zustandsmaschine
  • Reconfigure: dynamisches Ändern von Baudrate, Network ID und Node ID
  • Zugriff auf CAN-Konfiguration via Device Diagnosis Bibliothek
Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein Support Ticket.
Eine Liste mit alternativen Support-Ressourcen finden Sie im Support-Bereich der CODESYS Group-Webseite.
Bewertungen
  1. Chen
    chen
    Bericht von
    Gepostet am
Ihren eigenen Bericht schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto.
