Matrikon® FLEX™ OPC UA Editor
0,00 €
SKU
000112
Dieser CODESYS Plug-in Editor ermöglicht die Konfiguration des OPC UA Servers, Einstellungen der Kommunikation und der Daten, die über OPC UA zur Verfügung gestellt werden. Der Matrikon FLEX OPC UA Server Stack soll in der Firmware des Zielgeräts integriert werden und die Komponente im CODESYS Control Laufzeitsystem (CmpMatrikonOPCUAserver) integriert werden.
Dieses Package ermöglicht die Evaluierung der Lösung basiert auf dem BeagleBone Black Plattform, inkl. Dokumentation.
Konfiguration des Servers
  • Ethernet Schnittstelle des Geräts
  • Zykluszeit
Einstellung Kommunikation
  • IP Adresse / Port
  • Anzahl Sessions
  • Reverse connect (Client zu Server)
Datenkonfiguration
  • Upload aller Variablen in der Applikation
  • Zugriffsrechte
  • Datentypen
  • Engineering Units
  • Bereiche
  • Absatzfrequenz
§   Ethernet Schnittstelle des Geräts
§   Zykluszeit
§   Security
§   IP Adresse / Port
§   Anzahl Sessions
§   Reverse connect (Client zu Server)
Datenkonfiguration
§   Upload aller Variablen in der Applikation
§   Zugriffsrechte
§   Datentypen
§   Engineering Units
§   Bereiche
§   Absatzfrequenz
From CODESYS Development System V3.5.9.x
Target System
CODESYS Control V3.x.x
Supported Platforms / Devices
All platforms compatible with the Matrikon FLEX OPC UA stack and integrating the Matrikon FLEX OPC UA server stack and the CmpMatrikonOPCUAserver runtime component. Evaluation target platform: BeagleBone Black from Version C
The editor requires Microsoft .NET framework 4.6.2
none
Required Accessory
For evaluation: BeagleBone Black board and CODESYS Control for BeagleBone SL
Required Accessory
Support On Behalf Provided by:
BE.services GmbH
Tel: +49 831 960 699 91
info@be-services.com
Matrikon
Matrikon International Inc.
Suite 1800
10405 Jasper Avenue Edmonton Alberta, T5J-3N4
Canada
Bewertungen
Ihren eigenen Bericht schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto.
