JSON HTTP Client Library Demo
Diese Bibliothek enthält Funktionen zur Erstellung von JSON-Daten aus CODESYS-Variablen und zur Sendung dieser Daten an einen (Web-) Server als HTTP-Nachricht. Mit der Bestellung einer kostenlosen Demolizenz (über den Warenkorb anzufordern) können Sie das Produkt 30 Tage testen.
2312000000
0,00 €
Die JSON HTTP Client-Bibliothek erleichtert die Sendung von Daten von CODESYS-Steuerungen an (Web-) Server.
Sie ist sehr gut geeignet für IoT-Applikationen.
Vorteile gegenüber anderen Lösungen:
- Die Serverapplikation benötigt keine spezielle Protokollimplementation. HTTP-Nachrichten mit JSON-Inhalt sind bereits Standard in der (Internet-) Kommunikation.
- Die Bibliothek ist Firewall-freundlich, da sich die Steuerung über den (Default-) Port 80 mit dem Server verbindet. Wie bei handelsüblichen PCs in einem Netzwerk ist dies eine Standardverbindung zum Internet.
- Eine kontinuierliche Datenabfrage ist nicht notwendig. Daten müssen nur dann übermittelt werden, wenn dies festgelegt wurde, z. B. bei (zeitgesteuertem) Trigger oder (Alarm-) Event. Dadurch werden Programmieraufwand und die erforderliche Netzwerkbandbreite reduziert, was zu einer Kostenersparnis für die mobile Netzwerkkommunikation führt.
- Unterschiedliche Datentypen wie Einzelvariablen, Arrays und Strukturen können eingesetzt werden. Diese können zur Bibliothek hinzugefügt werden, wodurch eine einzelne JSON Datennachricht erstellt wird.
CODESYS Development System > V3.5.6.0
Target System
CODESYS Control > V3.5.6.0
Supported Platforms / Devices
Device with support for Network (NBS) library For debugging purposes, the library contains a function block to write the JSON string to a file using the File Access library. Please contact us if your device doesn’t support this, then a library can be created without this function block. Notice: Use the project ‘Device Reader’ to find out the supported features of your device. ‘Device Reader’ is available for free in the CODESYS Store.
License activation on CODESYS Security Key
Required Accessory
Extend Smart Coding
Ridderstaat 6
2981 HA Ridderkerk | The Netherlands
Tel: +31 858 77 09 10
info@extendsmartcoding.nl
Extend Smart Coding
Multatulistraat 34
2985 BJ Ridderkerk | Niederlande
