Janz Tec MQTT library for CODESYS SL
MQTT ist ein Client-Server-basiertes Publish/Subscribe-Nachrichtentransportprotokoll. Es ist schlank, offen, simpel und so entworfen, dass es leicht implementiert werden kann. Diese Eigenschaften machen es zum idealen Kommunikationsprotokoll in vielen Gebieten, beispielsweise in eingeschränkten Umgebungen wie Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) und dem Internet der Dinge (IOT), in denen geringe Codegröße erforderlich ist und / oder die verfügbare Bandbreite eingeschränkt ist.
Diese von Janz Tec entwickelte CODESYS-Bibliothek implementiert einen Client für das MQTTProtokoll. Mit ihrer Hilfe können Benutzer das MQTT-Protokoll auf einfache Art und Weise in ihren IEC-61131-Anwendungen nutzen. Die Bibliothek ist vollständig in IEC-61131Code geschrieben und damit unabhängig vom Zielsystem einsetzbar.
2.0.0.8
2312000002
49,00 €
Features:
• CODESYS MQTT-Client-Bibliothek (Protokollversion 3.1.1)
• Bibliothek ist vollständig in IEC-Code geschrieben, daher keine Abhängigkeit vom Zielsystem
• Publish: Beliebige Daten aus dem CODESYS-Projekt können als MQTT-Nachricht an einen Broker verschickt werden*
• Subscribe: Nachrichten von anderen MQTT-Brokern können empfangen und die Daten in CODESYS verwendet werden*
• Klassifikation von Nachrichten durch MQTT-Topics
• QoS-Levels
   o QoS0 (At-most-once)
   o QoS1 (At-least-once)
• Authentifizierung per Nutzername/Passwort
• Auto-Reconnect, falls die Verbindung unterbrochen wird
• Kanalverschlüsselung per SSL (TLS v1.1 Client)
• Last-Will-Funktionalität
• Topic-Wildcards (+/#)
* Die maximal zulässige Größe der Datenpakete ist in der globalen Variable MQTT_GVL.MAX_PAYLOAD_SIZE hinterlegt.
Zur Zeit nicht unterstützt:
• QoS2 (Exactly once
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3.5.8.10
Target System
CODESYS Control V3.5.8.10
Supported Platforms / Devices
Notice: Use the sample project ‘mqtt_example.project’ to find out the supported features
Standard CODESYS libraries „TCP, SysSocket, CmpErrors“ must be supported on the target
  • Broker must support MQTT protocol version 3.1.1
  • WAGO e!Cockpit and PFC100 is not supported
  • MQTT QoS level QoS2 is not supported
  • Topic names must be less than 120 characters
  • Encryption (SSL/TLS):
License activation optional on CODESYS Runtime Key or CODESYS Soft Key. License per runtime device necessary.
Required Accessory
CODESYS Key
Janz Tec AG
Industrial Computing Architects
Im Dörener Feld 8
33100 Paderborn
support@janztec.com
Janz Tec AG
Im Dörener Feld 8
33100 Paderborn
Alle String Variablendeklarationen ersetzt durch String(255), damit sind Topicnamen bis zu 254 Zeichen möglich
2019-09-24
Bug fix in MQTT reconnect
2019-04-30
Bug fixes: MQTT ping/pong after reconnect problem fixed
Bug fixes: Reconnection problem solved and sending of empty messages now possible
2019-01-30
New: MQTT_CLIENT and MQTT_TLS_CLIENT
New functions: Channel encryption via SSL (TLS v1.1 Client) Last will functionality Topic-Wildcard support (+/#)
