Iono Pi Library for CODESYS
Das Paket „Iono Pi Library for CODESYS“ enthält alle erforderlichen Komponenten und Beispiele, um die CODESYS-Plattform auf Ihrem Iono Pi zu nutzen: ein extrem vielseitiges Input / Output-Modul auf Basis von Raspberry Pi
000102
0,00 €
Iono Pi ist ein extrem vielseitiges I/O-Modul, das mehrere digitale und analoge Eingangsleitungen, Unterstützung für Standardschnittstellen wie 1-Wire und Wiegand sowie Leistungsrelaisausgänge, typisch für moderne SPS, mit dem leistungsstarken 1,2 GHz Quad-Core ARM Cortex- A53 64-Bit-Prozessor des Raspberry Pi 3.
Iono Pi fügt weitere wichtige Funktionen hinzu, die für die Verwendung des Raspberry Pi 3 für professionelle Anwendungen unerlässlich sind, wie ein robustes Netzteil mit einem weiten Spannungsbereich (9÷28Vdc), das bis zu 2,5A Ausgangsstrom bei 5V zur Raspberry Pi-Platine liefern kann eine optionale Echtzeituhr mit Lithium-Backup-Batterie.
Iono Pi kann für eine unglaubliche Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden, von der Datenerfassung und -steuerung über die Haus- und Gebäudeautomatisierung bis hin zur Zugangskontrolle, der Steuerung von Hotelzimmern, der Umweltüberwachung und vielem mehr.
Iono Pi kann sowohl in Industrie- als auch in Wohnumgebungen eingesetzt werden, für professionelle Anwendungen, bei denen extreme Zuverlässigkeit, Robustheit und die Einhaltung von technischen und Sicherheitsrichtlinien erforderlich sind.
Erfahren Sie mehr unter www.sferalabs.cc
Funktionen
  • 9÷28Vdc Stromversorgung, mit Überspannungsschutz und Verpolungsschutz, und 1,1A rücksetzbare Sicherung
  • bis zu 2,5A max. Strom zu den 5V Raspberry Pi Netzteil-Pins (bei 24Vdc)
  • 4 Leistungsrelaisausgänge für 6A bei 250V
  • 2 analoge Spannungseingänge 0 ÷ 30V
  • 2 analoge Spannungseingänge 0 ÷ 3V an internen Stiftleisten
  • 7 konfigurierbare digitale Eingangs- / Ausgangspins
  • 1-Draht- und Wiegand-Unterstützung
  • optionale Echtzeituhr mit integrierter Lithium-Backup-Batterie
  • 2 On-Board-LEDs, eine für die Stromversorgung und eine über eine GPIO-Leitung von Pi gesteuert
  • Stromversorgung und E/A-Anschlüsse an einer Schraubklemme
  • Vormontiertes und getestetes Raspberry Pi 3 Modell B mit Iono Pi-Platine, in einem standardmäßigen 4-Modul-Hutschienengehäuse
  • seitlicher Zugriff auf HDMI und 3,5-mm-Buchse für Audio- und Composite-Video
  • Zugriff auf alle USB-Anschlüsse und Ethernet-Anschlüsse
CODESYYS-Unterstützung
Mit diesem Paket erhalten Sie die volle Kontrolle über die digitalen und analogen I/Os und Schnittstellen von Iono Pi. Es basiert auf der CODESYS Control Runtime for Raspberry Pi.
Voraussetzungen
CODESYS Development System ≥ V3.5.17.0
CODESYS Control for Raspberry Pi SL (MC) ≥ V4.2.0.0
Unterstützte Plattformen / Geräte
Iono Pi
Informationen zu Installations- und Nutzungsbeschränkungen finden Sie im Iono Pi-Benutzerhandbuch
Sfera Labs
Sfera Labs Srl
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)
Italy
support@sferalabs.cc
Sfera Labs
Sfera Labs Srl
Italy
New release 20.09.2021
Initial release -
