Data Analyzer XXS Project
Beinhaltet:
25 Datenpunkte
100 Aufzeichnungen pro Stunde
Lizenzierung:
Anzeigen
Ändern
Datenpunkt-Anzeige (über die Option „Eingabe aktivieren“)
Dreheingabe
Schieberegler
Button
Schiebeschalter (Nur für logische Werte)
Aufzeichnen
Periodisch: Aufzeichnung mit unterschiedlichen Intervallen (10 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, …)
Delta: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald sich dessen Wert um ein zu definierendes Delta ändert. So können schnelle Änderungen genau erfasst werden.
Änderung: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald er sich ändert. Ideal für Sollwerte oder Zustände.
Ein Datenpunkt entspricht genau einem Symbol, das in der Symbolkonfiguration einer Applikation zum Lesen und/oder Schreiben freigegeben werden kann. Es werden alle gängigen Datentypen der IEC 61131-3 zur Darstellung von Ganzzahlen unterstützt, z. B. BYTE, INT, WORD, DWORD, LWORD, außerdem Fließkommazahlen (REAL, LREAL), logische Werte (BOOL) und Strings.
Projektgröße des Data Analyzers  |  Anzahl Datenpunkte  |  Aufzeichnungen pro Stunde  |
EVAL Project  |  10  |  10  |
XXS Project  |  25  |  100  |
XS Project  |  50  |  250  |
S Project  |  200  |  500  |
M Project  |  500  |  1.000  |
L Project  |  1.000  |  2.500  |
XL Project  |  2.500  |  5.000  |
XXL Project  |  5.000  |  10.000  |
XXXL Project  |  10.000  |  20.000  |
MAXIMUM Project  |  30.000  |  50.000  |
| Is free | Nein | ||||||||||||||
| Requirements |
| Manufacturer | INT-DE-nosupport | ||||||||||||||
| Disable Add To Cart | With price display |
