Data Analyzer S Project
Beinhaltet:
10 Datenpunkte
10 Aufzeichnungen pro Stunde
Lizenzierung:
Anzeigen
Ändern
Datenpunkt-Anzeige (über die Option „Eingabe aktivieren“)
Dreheingabe
Schieberegler
Button
Schiebeschalter (Nur für logische Werte)
Aufzeichnen
Periodisch: Aufzeichnung mit unterschiedlichen Intervallen (10 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, …)
Delta: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald sich dessen Wert um ein zu definierendes Delta ändert. So können schnelle Änderungen genau erfasst werden.
Änderung: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald er sich ändert. Ideal für Sollwerte oder Zustände.
Ein Datenpunkt entspricht genau einem Symbol, das in der Symbolkonfiguration einer Applikation zum Lesen und/oder Schreiben freigegeben werden kann. Es werden alle gängigen Datentypen der IEC 61131-3 zur Darstellung von Ganzzahlen unterstützt, z. B. BYTE, INT, WORD, DWORD, LWORD, außerdem Fließkommazahlen (REAL, LREAL), logische Werte (BOOL) und Strings.
Projektgröße des Data Analyzers | Anzahl Datenpunkte | Aufzeichnungen pro Stunde |
EVAL Project | 10 | 10 |
XXS Project | 25 | 100 |
XS Project | 50 | 250 |
S Project | 200 | 500 |
M Project | 500 | 1.000 |
L Project | 1.000 | 2.500 |
XL Project | 2.500 | 5.000 |
| Is free | Nein | ||||||||||||||
| Requirements |
| Manufacturer | INT-DE-nosupport | ||||||||||||||
| Disable Add To Cart | With price display |
