CODESYS Control Win SL
Die CODESYS Control Win SL ist eine IEC 61131-3 Soft-SPS für PC-basierte Industriesteuerungen unter Windows mit weichen Echtzeiteigenschaften.
3.5.22.40
2302000003-SW
Die CODESYS Control Win SL macht aus einem Industrie-PC eine universell einsetzbare Hochleistungs-SPS – nahezu beliebig skalierbar über die PC-Leistung. Das System ist für Anwendungen ohne harte Anforderungen an das Echtzeitverhalten geeignet und wird mit dem zubuchbaren CODESYS KNX SL auch im Gebäudebereich eingesetzt.
Das Laufzeitsystem unterstützt zahlreiche E/A-Schnittstellen wie diskrete Ein-/Ausgangs- oder Feldbuskarten sowie integrierte IEC 61131-3-Protokoll-Stacks. Die Konfiguration der Feldbusse erfolgt direkt im CODESYS Development System - ohne den Einsatz zusätzlicher Tools.
Nutzen
  • Kommunikation mit dem CODESYS Development System
  • Laden, Verwalten und Ausführen des von CODESYS kompilierten Applikationscodes im Binärformat
  • Debugging der Applikation innerhalb von CODESYS
  • Handling der E/A-Systeme und Feldbusse
  • Ausführung von optionalen Komponenten (siehe Abschnitt „Produktoptionen“)
  • Unterstützung von remanenten Daten: Festplatte, Flash-Card, Batterie-gepufferte SRAM-Karte
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, als Vollversion zum Datenaustausch.
Feldbusunterstützung
  • CODESYS EtherCAT Master [1]
  • CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter [1]
  • CODESYS J1939
  • CODESYS Modbus TCP Master / Slave [1]
  • CODESYS PROFIBUS Master
  • CODESYS PROFINET Controller / Device [1]
  • CODESYS Sercos III Master
Produktoptionen
Das Produkt kann durch folgende kostenpflichtige Produktoptionen erweitert werden:
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
  • CODESYS SoftMotion SL
  • CODESYS TargetVisu
  • CODESYS WebVisu
Voraussetzungen
Minimum CODESYS Development System V3.5 SP19 Patch 1 (empfohlen ist V3.5 SP20 oder höher)
Minimum CODESYS Control Win SL V3.5 SP19 Patch 1 oder höher
Unterstützte Windows Versionen: Windows 10 / 11 / IoT Enterprise 64 Bit, mit Multicore-CPUs
Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
Installation der CODESYS Control Win SL
Weiche Echtzeiteigenschaften: innerhalb des Toleranzbereichs kann die Zeit häufig und zum anderen selten stark überschritten werden.
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Es werden zwei Arten der Lizenzierung angeboten:
  1. Applikations basierte Lizenzierung: Seit v3.5.19.0 Hierbei werden die Größe und die Features der IEC-Applikation lizenziert.
  2. Einzelgeräte-Lizenz: Die Lizenz kann nur von einer exklusiv Steuerung verwendet werden (altes Lizenzmodell).
Dieses Produkt beinhaltet eine kostenlose Zugabe einer sonst kostenpflichtigen Supportberechtigung von einer Stunde Support. Die Einlösung muss innerhalb von 1 Jahr(e) ab Kaufdatum erfolgen. Nach dieser Zeit verfällt die Supportberechtigung.
Um eine solche technische Support-Anfrage nach dem Kauf zu stellen, ist ein CODESYS Store-Konto erforderlich. Nach dem Login verwenden Sie bitte die Liste "Meine Support-Autorisierungen" in Ihrem Konto oder verwenden Sie direkt das Kontaktformular "Meine Frage". Nachdem Sie Ihr Problem beschrieben und übermittelt haben, wird die Nachricht an den technischen Support weitergeleitet. Dieser wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte festzulegen.
Für allgemeine Fehlermeldungen oder Anfragen vor dem Verkauf verwenden Sie bitte ebenfalls das Kontaktformular "Meine Frage" und wählen die entsprechende Abteilung aus. Diese Art von Anfragen kann ohne Anmeldung verwendet werden. Eine Liste mit alternativen Support-Ressourcen finden Sie im Support-Bereich der CODESYS Group-Webseite.
Includes the following Security fixes: 2026-11, 2026-12
30.09.2026
- 23.07.2026
20.05.2026
- 02.04.2026
24.03.2026
- 22.04.2026
01.12.2025
- 25.09.2025
Includes the following Security fixes: 2025-07, 2025-08
04.08.2025
- 26.05.2025
- 18.03.2025
- 21.05.2026
- 22.04.2025
- 23.01.2025
- 20.11.2024
23.09.2024
- 31.07.2024
Includes the following Security fixes: 2024-02, 2024-03
04.06.2024
- 19.03.2024
- 02.05.2024
- 04.12.2023
- 23.10.2023
05.10.2023
Includes the following Security fixes: 2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08
03.08.2023
- 01.06.2023
08.03.2023
31.10.2023
04.05.2023
13.12.2022
06.10.2022
Includes the following Security fixes: 2022-09, 2022-10
03.06.2022
Includes the following Security fixes: 2021-09, 2021-11, 2021-12, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07
06.04.2022
- 02.02.2023
- 28.10.2022
- 10.06.2022
- 25.01.2022
02.11.2021
23.07.2021
28.04.2021
- 27.07.2022
- 18.11.2021
18.08.2021
26.05.2021
28.01.2021
19.11.2020
22.06.2020
19.09.2019
23.08.2019
- 18.04.2019
20.02.2019
17.12.2018
16.05.2019
18.01.2019
23.10.2018
23.08.2018
10.07.2018
13.11.2018
18.09.2018
17.07.2018
24.05.2018
27.04.2018
15.03.2018
For more details see:
26.02.2018
- 20.12.2017
20.04.2018
16.02.2018
- 17.11.2017
.- 17.10.2017
- 21.09.2017
- 22.08.2017
- 13.07.2017
- 20.09.2017
- 23.08.2017
- 17.07.2017
- 22.05.2017
- 21.04.2017
- 16.03.2017
- 14.02.2017
- 15.12.2016
- 18.04.2017
- 18.02.2026
