CODESYS Control for Linux SL
Die CODESYS Control for Linux SL ist eine Soft-SPS nach IEC 61131-3 für PC-basierte Industriesteuerungen unter Linux mit weichen Echtzeiteigenschaften.
4.23.0.0
2302000005-SW
Die CODESYS Control Linux SL macht aus einem Industrie-PC eine Hochleistungs-SPS – nahezu beliebig skalierbar über die PC-Leistung und Wahl der applikationsbasierten Lizenz. Das System ist für Anwendungen ohne harte Anforderungen an das Echtzeitverhalten geeignet.
Nutzen
Das Laufzeitsystem unterstützt zahlreiche E/A-Schnittstellen wie diskrete Ein-/Ausgangs- oder Feldbuskarten sowie integrierte IEC 61131-3-Protokollstacks. Die Konfiguration der Feldbusse erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Tools direkt im CODESYS Development System.
  • Kommunikation mit dem CODESYS Development System, auch zum Debugging der laufenden Applikation
  • Ausführung von Steuerungsfunktionen und Erzeugung von grafischen Benutzerschnittstellen
  • Bedienung der E/A-Systeme und Feldbusse
Betrieb unter Linux ohne Root-Rechte
Die CODESYS Control SL Runtime läuft unter Linux standardmäßig ohne Root-Rechte im User Space, unter einem dedizierten, nicht privilegierten Benutzer bzw. einer dedizierten Gruppe. Funktionen, die erhöhte Privilegien erfordern, werden über das separate Produkt CODESYS PrivilegeProxy for Linux abgewickelt; dieses benötigt Root-Rechte. Dies ist das Standardverhalten; bei Bedarf kann der Betrieb abweichend (z. B. mit Root-Rechten) konfiguriert werden. CODESYS PrivilegeProxy for Linux und CODESYS Control SL sind stets in derselben Version einzusetzen.
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, Nutzungsumfang abhängig von genutzter applikationsbasierter Lizenz.
SL Extension
  • Anbindung von bestehenden C Code
  • Implementierung von externen Funktionen
  • Unterstützung Start/Stop Schalter
  • Anbindung lokaler E/As
  • Verwendung von externen Eventtasks
  • Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusunterstützung
Erweiterte Feldbusauswahl durch Verfügbarkeit aller CODESYS Feldbusse:
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS PROFIBUS Master
Produktoptionen
  • CODESYS BACnet SL
  • CODESYS KNX SL
  • CODESYS Redundancy SL
  • CODESYS SoftMotion
  • CODESYS SoftMotion Light SL
  • CODESYS DNP3
Voraussetzungen
Läuft auf Debian- oder RedHat-basiertem Linux (64 Bit)
Unterstützte Hilscher-Hardware:
  • PROFIBUS Master: Hilscher CIFX oder netX 100/500 Controller mit Firmware 2.8.0.0
  • PROFINET Controller: Hilscher CIFX oder netX 100/500 Controller mit Firmware 3.x
  • Auf dem Linux-System muss ein SSH-Server laufen, um mit dem CODESYS Development System die CODESYS Runtime installieren zu können.
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
  • Third-party Anforderungen: - libc >= 2.27 (erfordert von CodeMeter Runtime)
Für den Betrieb des CODESYS PrivilegeProxy for Linux sind Root- Rechte erforderlich.
IEC-Applikationen werden auf einen CPU-Kern gebunden.
Andere Distributionen können nach eigenem Ermessen ebenfalls verwendet werden, sind aber nicht Teil der Produktfreigabe und der damit verbundenen Tests.
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Dieses Produkt beinhaltet eine kostenlose Zugabe einer sonst kostenpflichtigen Supportberechtigung von einer Stunde Support. Die Einlösung muss innerhalb von 1 Jahr(e) ab Kaufdatum erfolgen. Nach dieser Zeit verfällt die Supportberechtigung.
Um eine solche technische Support-Anfrage nach dem Kauf zu stellen, ist ein CODESYS Store-Konto erforderlich. Nach dem Login verwenden Sie bitte die Liste "Meine Support-Autorisierungen" in Ihrem Konto oder verwenden Sie direkt das Kontaktformular "Meine Frage". Nachdem Sie Ihr Problem beschrieben und übermittelt haben, wird die Nachricht an den technischen Support weitergeleitet. Dieser wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte festzulegen.
Für allgemeine Fehlermeldungen oder Anfragen vor dem Verkauf verwenden Sie bitte ebenfalls das Kontaktformular "Meine Frage" und wählen die entsprechende Abteilung aus. Diese Art von Anfragen kann ohne Anmeldung verwendet werden. Eine Liste mit alternativen Support-Ressourcen finden Sie im Support-Bereich der CODESYS Group-Webseite.
  • Updated CodeMeter Runtime to version 9.10
22.10.2026
17.08.2026
  • Support of EWF licensing containers
  • XDP support of Ethercat and Profinet
  • Execution of runtime with specific user rights, not root access
18.06.2026
01.04.2026
Support of generic peripherals
12.02.2026
16.10.2025
Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 P2
26.08.2025
Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 P1 03.06.2025
Update on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP21 07.04.2025
03.12.2024
Support of network licensing
29.08.2024
03.07.2024
23.02.2024
Major Features of new version
  • Update to CodeMeter V7.60c
  • Support of DNP3 protocol
Includes the following Security fixes: 2023-05 <https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17765&token=04e117e1408fdb8e02b4bc821aa3be819668aef4&download=>, 2023-10 <https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17809&token=c3b4e3ec4956099de26f0c6caf194d1ba341040a&download=>
31.10.2023
- 27.07.2023
05.04.2023
02.02.2023
27.10.2022
30.06.2022
  • Update to CodeMeter V7.40
18.03.2022
4.4.0.0 Recalled at March 22, 2022. We strongly advise you to replace all versions 4.4.0.0 in the field with this corrected version 4.4.1.0. 01.03.2022
  • Update to CodeMeter Runtime V7.21a
01.09.2021
Important Note
Compatiblity information
Known limitations
Includes the following Security fixes: 2020-05, 2020-06, 2021-01, 2021-04
16.06.2021
04.03.2021
Includes support of CODESYS PROFIBUS for CIFX.
04.12.2020
19.09.2019
  • Support of software-based licensing
Includes the following Security fixes: 2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-06, 2019-07
23.08.2019
18.04.2019
20.02.2019
17.12.2018
18.01.2019
23.10.2018
10.07.2018
