Dieses Produkt befindet sich in der Servicephase, die Abkündigung ist bereits geplant. Wir empfehlen Ihnen daher, es nur noch für Bestandsprojekte einzusetzen. Für Neuentwicklungen stehen Ihnen andere Lösungen zur Verfügung. Diese haben wir auf unserer Website für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie auch die Abkündigungsdaten für die Produkte in der Servicephase: Abkündigungen
CODESYS UML
CODESYS UML ermöglicht es die Applikation mit zwei Sprachen zu erstellen, dem UML-Klassendiagramm und dem UML-Zustandsdiagramm.
CODESYS UML ist Teil des Tool-Bundles CODESYS Professional Developer Edition.
4.4.0.0
2101000001
Die UML (Unified Modeling Language) ist eine grafische Sprache für die Spezifikation, das Design und die Dokumentation von objektorientierter Software. Sie bietet eine allgemein verständliche Diskussionsbasis zwischen Programmierung und anderen Fachbereichen innerhalb der Systementwicklung.
Die UML besteht aus 14 verschiedenen Diagramm-Typen in zwei Hauptkategorien: Strukturdiagramme und Verhaltensdiagramme. Strukturdiagramme stellen die Architektur der Software schematisch dar und dienen im Wesentlichen der Modellierung und Analyse (z.B. Projektdesign, Spezifikation von Systemanforderungen, Dokumentation). Verhaltensdiagramme sind ausführbare Modelle mit eindeutiger Syntax und Semantik, aus denen direkt Anwendungscode generiert werden kann („model driven architecture“).
CODESYS UML erweitert das CODESYS Development System um zwei Sprachen der Unified Modeling Language: das Klassendiagramm und das Zustandsdiagramm, unabhängig davon ob es sich um die 32- Bit oder 64 Bit-Variante des CODESYS Development System handelt.
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3.5.19.30 oder höher
Abonnement der CODESYS Professional Developer Edition.
64 Bit Unterstützung ab Version 4.0.3.0 und höher
siehe CODESYS Professional Developer Edition
Detailierte Kompatibilitäts-Information
Version
4.4.0.0
3.5.19.30 - newest
4.3.0.0
3.5.19.30 - newest
4.2.2.0
3.5.16.0 - newest
4.2.1.1
3.5.16.0 - newest
4.2.1.0
3.5.16.0 - newest
4.2.0.1
3.5.12.0 - newest
4.1.1.0
3.5.12.0 - newest
4.1.0.0
3.5.3.0 - newest
4.0.5.0
3.5.3.0 - newest
4.0.4.0
3.5.3.0 - newest
4.0.3.0
3.5.3.0 - newest
4.0.2.1
3.5.3.0 - newest
4.0.2.0
3.5.3.0 - newest
4.0.1.1
3.5.3.0 - newest
4.0.1.0
3.5.3.0 - newest
4.0.0.3
3.5.3.0 - newest
4.0.0.2
3.5.3.0 - newest
4.0.0.1
3.5.3.0 - newest
4.0.0.0
3.5.3.0 - newest
Weitere Informationen zu unseren Releases finden Sie unter: CODESYS Release & Teaser Notes
Version Release notes Release date
Release and Teaser Notes.
23.07.2024
Required CODESYS version
CODESYS V3.5 SP19 Patch 3
Improvements
  • UML-758: Created the possibility for device manufacturers which use their own licensing mechanisms for the engineering environment to integrate the CODESYS Professional Developer Edition into their systems. The following packages are required for proper functionality. If not using CODESYS Installer the user must install them manually.
    • CODESYS License Provider (ID “CODESYS.LicenseProvider”) or OEM equivalent
    • CODESYS License Provider Enabler (ID “CODESYS.LicenseProviderEnabler”)
    • CODESYS Licensing Support (ID “CODESYS.Licensing.Support”)
Bug fixes
  • UML-752: UML CD: Default name for new Class Diagram is not valid due to space
  • UML-739: CD: Class element shows properties unsorted
05.10.2023
CODESYS V3.5 SP16
Improvements
  • UML-667: Support for proper scaling on High DPI displays
  • UML-701: Class Diagram: Show access methods for Property objects of POUs
  • UML-149: Class Diagram: Show access modifiers for methods
  • UML-151: Class Diagram: Add global option to hide variables
  • UML-641: State Chart: Sign library UML State Chart Types
Bug fixes
  • UML-702: Avoid use of multiple network licenses for a single instance
  • UML-623: Class Diagram: Fix right click triggering context menu and inline edit at the same time
  • UML-687: State Chart: Fix crash when entering a non-existing symbol with trailing dot in code completion
  • UML-697: State Chart: Fix abort being ignored, if a comoposite state is active
17.12.2021
CODESYS V3.5 SP16
Update recommendation
This update contains important bugfixes and is highly recommended for all users of CODESYS UML 4.2.1.0
Bug fixes
  • UML-690 UML SC, IntelliSense: IDE crash when ending a non-existing symbol with a dot
28.01.2021
Improvements
  • UML-174: Class diagram now shows ALIASES and UNIONS
  • UML-98: UML Note element has been added to enable comments
Bug fixes
  • UML-613: Class diagram: Arrow symbols of straight composition/association relations disappeared
  • UML-608: State chart: Newly created or copied state charts couldn’t be compiled anymore
  • UML-607: State chart: Entry Action of CompositeState was called before Transition Action to this Composite is called
  • UML-644: Creating bitmap only supported PNG format
  • UML-592: Class diagram missed drawing some references to library POUs
  • UML-620: Class diagram: Cross references in Toolbox did not differentiate between library versions
  • UML-626: Class diagram: Variable cross references were sometimes not added
  • UML-230: Class diagram: Actions were missing in the toolbox
  • UML-210: State chart: Code completion did not offer callable objects for transition conditions
  • UML-412: State chart: Code completion did not work in the properties view as it does in the editor
  • UML-413: State chart: Code completion did not offer GVL members without qualified_only attribute
  • UML-385: State chart: Code completion did not offer GVLs without qualified_only attribute
  • UML-499: State chart: Code completion did not support the keywords SUPER and THIS
  • UML-498: State chart: Actions starting with keywords SUPER or THIS could be opened in online mode
  • UML-462: State chart: Static analysis reported errors for internal implementation
09.12.2020
Hotfix relase for bug in V4.2.0.0
01.04.2020
Usability improvements and bug fixes. This version requires at least CODESYS V3.5 SP12.
31.07.2019
New Feature:
  • Viewer and deploy tool (no widget type="Codesys\AllVersionWidget\Block\Widget\AllVersion" required)
  • Online Change des State Chart
13.12.2018
Support of Softcontainer licensing (no Dongle needed) Changes to transitions can be performed with an online change.The semantics of an exception transition match the UML 2.0 specification
07.05.2018
30.01.2018
27.07.2017
02.11.2016
28.09.2016
See Features and Changes for more information.
17.05.2016
18.03.2016
30.07.2015
30.03.2015
- Added UML-specific compiler version handling.- Localization of user interface DE and EN.
27.08.2014
  31.01.2014
