CODESYS Test Manager
Der CODESYS Test Manager ermöglicht die Programmierung und Ausführung automatisierter Tests von Applikationen und Bibliotheken, die mit CODESYS (32/64 Bit) entwickelt wurden.
Der CODESYS Test Manager ist Teil des Tool-Bundles CODESYS Professional Developer Edition.
5.1.0.0
2101000003
Der CODESYS Test Manager ermöglicht die Programmierung und Ausführung automatisierter Tests, vor allem von Applikationen und Bibliotheken, die mit CODESYS entwickelt wurden. Dies gilt unabhängig davon ob es sich um die 32-Bit oder 64-Bit-Variante handelt.
Der CODESYS Test Manager ist die zentrale Komponente für die Testautomatisierung und deren Verwaltung.
Der CODESYS Test Manager unterstützt Tests von folgenden Objekten: * Applikation * IEC-Bibliothek * Kommunikation
Voraussetzungen
CODESYS Development System V3.5.19.30 oder höher
Abonnement der CODESYS Professional Developer Edition.
64-Bit-Unterstützung ab Version 4.2.2.0 und höher
siehe CODESYS Professional Developer Edition
Detaillierte Kompatibitlitäts-Information
Version
5.1.0.0
3.5.19.30 - newest
5.0.0.0
3.5.16.30 - newest
4.3.1.0
3.5.16.0 - newest
4.3.0.0
3.5.5.0 - newest
4.2.4.0
3.5.5.0 - newest
4.2.3.0
3.5.5.0 - newest
4.2.2.0
3.5.5.0 - newest
4.2.1.0
3.5.5.0 - newest
4.2.0.0
3.5.5.0 - newest
4.1.0.2
3.5.5.0 - newest
Weitere Informationen zu unseren Releases finden Sie unter: CODESYS Release & Teaser Notes
Required CODESYS version
CODESYS V3.5 SP19 Patch 3
Improvements
  • TM-1307: Created the possibility for device manufacturers which use their own licensing mechanisms for the engineering environment to integrate the CODESYS Professional Developer Edition into their systems. The following packages are required for proper functionality. If not using CODESYS Installer the user must install them manually.
    • CODESYS License Provider (ID “CODESYS.LicenseProvider”) or OEM equivalent
    • CODESYS License Provider Enabler (ID “CODESYS.LicenseProviderEnabler”)
    • CODESYS Licensing Support (ID “CODESYS.Licensing.Support”)
  • TM-1354: IEC Unit Test: Reduce stack footprint of assertion functions
  • TM-1335: Log callstack of exceptions to test report (opt-in)
  • TM-1320: Automatically install CODESYS Scripting with Test Manager, if not already installed
  • TM-1362: TestDriverMonitoring: EvaluateExpression now is able able to check against NaN
Bug fixes
  • TM-1291: Update dependency Newtonsoft.json
  • TM-1290: Update dependency System.Data.SQLite
  • TM-1361: IEC Unit Test: Fix unit test library not added automatically to projects
  • TM-1340: Command “Copy Commandline” does not work with Installer target
  • TM-1348: Test script element “Remote call” may use wrong Installer target
  • TM-1352: Security: Prevent arbitrary script execution via default shared repository location
05.10.2023
CODESYS V3.5.16.30
Improvements
  • TM-59: IEC Unit Test: Assisted test implementation
  • TM-1182: IEC Unit Test: Assert functionality
  • TM-957: Test Script: New global variables $REPO.NAME and $REPO.LOCATION
  • TM-806: Test Script: Option to take screenshot, if remote call was canceled
  • TM-1228: Actions opening a project: New option to disable Project Inspection (CODESYS >= V3.5.18.0)
Bug fixes
  • TM-445: Action “AddNewObject” doesn’t allow to add Library Manager in POU
  • TM-762: Action “SetCommunicationPath” should not be not case sensitv for target name
  • TM-974: Action “SetCommunicationPath”: Communication setting with target name and instance no longer working
  • TM-1121: Action “SetCommunicationPath” with restriction to device ID fails for IDs containing letters
  • TM-1142: Action “SetCommunicationPath”: Using target name and instance of PLC overrides the target name
  • TM-1175: Action “SetCommunicationPath”: “Connect to device immediately and trust certificate” sometimes yields NullReferenceExceptions
  • TM-1007: Action “ProvideLoginPassword” does not work with variables
  • TM-1130: Action “ReadVariable”: Not possible to use variables after reading value to it
  • TM-855: Action “ExecuteScript”: Changes of “ImportPath” are not saved
  • TM-930: Actions “ExecuteScript”, “ExecuteIronPythonScript”: Not threadsafe, sporadically throws InvalidOperationException
  • TM-961: Action “CompareVariable” does not work on LTIME, LTOD or LDT types
  • TM-1030: Action “CompareVariableList” doesn’ support placeholder variables
  • TM-1077: Actions “CompareVariables” and “CompareVariableList” are not consistend regarding placeholder variable handling
  • TM-1003: Monitoring REAL values works sometimes very unexpected
  • TM-1023: Action “FindMsg”: Finding log messages in all loggers may fail
  • TM-1050: Action “CloseEditor” is not synchronous
  • TM-1094: Action “AddLibraryVersionInformation” doesn’t work, if library is not innstalled
  • TM-970: Test Table: Error message in test report is cut off if test case is aborted
  • TM-971: Test Table: Steps succeed that actually should fail depending on the sequence
  • TM-1024: Test Table: UINT as input for testtable cannot be compiled
  • TM-1153: Test Table: Custom conditions not compilable with CODESYS V3.5.17.0 and newer
  • TM-1025: IEC Unit Test: A test library with specific version is not found, if * is used
  • TM-1036: IEC Unit Test library has compile issues on multicore ARM devices
  • TM-1215: IEC Unit Test: A tests state variables are evaluated in the wrong order
  • TM-1249: IEC Unit test: Tests in library yield InvalidOperationException, silently skipping test cases
  • TM-1112: Test Script: Call to root level test script not possible from elsewhere but root
  • TM-1119: Test Script: Removing an empty and unnamed subcategory removes multiple items
  • TM-274: Test Script: Fix operator precedence in the test manager expression calculator
  • TM-956: Window “Test Progress” doesn’t save the settings “Auto collapse” / “Auto scroll”
  • TM-916: Command “Reindex”: Saving the log file fails if no .idx File exists
  • TM-1102: List of Test Repositories can be corrupted by editing it
  • TM-805: Execute script: Run from command line with parameter –save-html aborts the script if the provided directory doesn’t exist
  • TM-982: Execute script: Calibration run does not work anymore
  • TM-1074: Button “Edit referenced testscript” does not resolve correct
  • TM-1128: AP Modularization: No meaningful error message when module CODESYS Scripting is not installed
  • TM-1160: Reporting: Writing XML, report crashes if additional result information contains an empty tag
  • TM-1223: Fix example projects
12.12.2022
Improvements
  • TM-817: Codesys.Devices: SetCommunicationPath should allow to filter for Device ID
  • TM-481: Codesys.Devices: SetCommunicationPath should allow configuration via IP address / DNS name
  • TM-783: Codesys.Testreport: Add CODESYS Platform to Version information
  • TM-282: Codesys.Testreport: Allow logging of installed packages in the test report
  • TM-561: CoDeSys.Scripting: Enhance usability by creating space for the script editor
  • TM-124: Editor: Add a command creating a template to execute a test script via command line
Bug fixes
  • TM-824: Codesys.Log: FindMsg does not resolve strings
  • TM-865: Codesys.Monitoring: EvaluateExpression throws unhandled exception if entering invalid type
  • TM-835: Test Report: Invalid characters in XML test report
  • TM-933: IEC Unit Test: CODESYS crashes in combination with SIL2 device
  • TM-735: Progress window doesn’t open on Windows 10
  • TM-889: Backward compatibility of Remote Call broken (to older Test Manager versions)
  • TM-885: Update System.Data.SQLite.Core to most recent version 1.0.111 (sqlite 3.28.0)
  • TM-884: Random “Index out of range” exception in test report when running script from command line
New features and improvements within CODESYS Test Manager V4.3.0.0
Basic debugging support for test scripts
  1. The “Test progress” window has been revamped to offer debug functionality for a test script:
    • Debug controls to abort, halt, single step and continue the test script execution
    • Display of the current scope’s variables
    • Display of occured errors (double click jumps to the error site, Strg+C copies error message)
    • Debug mode to automatically break on errors (such as failed test actions) and breakpoints
    • Display of test script elements “Assignment” and “Choose”
    • Display of commented-out elements
  2. On the test script editor side the following improvements have been added:
    • A new command “Debug test script” to run a script in debug mode. Only in debug mode breakpoints, “halt on error” and out-commented elements are considered.
    • Before test execution breakpoints can be set and activated/deactivated (only in debug mode, normal test execution is not affected).
    • Before test execution test elements can be commented out (only in debug mode, normal test execution is not affected).
IEC Unit Test
  • Test categories and functions now can not only be excluded from test execution (blacklisting), but also explicitly included (whitelisting) in order to run just a small subset of tests.
  • Test categories and functions now can be specified as variable {placeholder} and as a CSV list providing a more dynamic configuration.
Test script versioning
  • A test script can now be “pinned” from within the editor: A pinned test script is guaranteed to be unchanged by checksum. This enables review workflows on test scripts.
  • Test reports now contain a list of effectively called test script versions including the “pinned” state.
11.06.2019
Interoperability fix
  • The test progress bar is visible also with versions of the CODESYS Developemnt System 3.5.13.0 and higher.
19.07.2018
- 14.05.2018
CODESYS TestManager 4.2.2.0 is a bug-fix release.It contains fixes to stabilize testruns.
06.11.2017
CODESYS TestManager 4.2.1.0 is a bug-fix release. It contains fixes of major-bugs for UnitTests and TestTables.
14.09.2017
- 25.07.2017
- 03.11.2016
