CODESYS Static Analysis
Mit CODESYS Static Analysis erhalten Sie ein integriertes Tool zur Prüfung des Quellcodes auf Basis von definierten Regeln.
CODESYS Static Analysis ist Teil des Tool-Bundles CODESYS Professional Developer Edition.
5.1.0.0
2101000002
Mit dem Tool CODESYS Static Analysis kann auf Basis von definierten Regeln und Namenskonventionen eine Prüfung des Quellcodes zusätzlich zum Compiler-Check durchgeführt werden. Hinweise auf potenzielle Entwicklungsprobleme werden aufgezeigt und Fehler können noch vor dem Test im Feld entdeckt und beseitigt werden. Bei der Entwicklung von Applikationen kann dadurch viel Zeit bei der Fehlersuche eingespart werden. In CODESYS Static Analysis sind bereits mehr als 100, teils parametrierbare Regeln implementiert, die zu individuellen Regelsätzen kombiniert werden können. Die Funktionen des Tools sind nahtlos in die Entwicklungsumgebung integriert.
CODESYS Development System V3.5.20.0 oder höher
Unterstützte Plattformen/Geräte
Abonnement der CODESYS Professional Developer Edition.
64-Bit-Unterstützung ab Version 4.2.0.0 und höher
siehe CODESYS Professional Developer Edition
Detailierte Kompatibilitäts-Information
Version
5.1.0.0
3.5.20.0 - newest
5.0.0.0
3.5.20.0 - newest
4.4.3.0
3.5.19.30 - newest
4.4.2.0
3.5.16.0 - 3.5.19.30
4.4.1.0
4.4.0.0
4.3.1.0
3.5.12.30 - 3.5.15.x
4.3.0.0
4.2.4.0
4.2.3.0
4.2.2.0
4.2.1.0
3.5.12.0 - 3.5.15.x
4.2.0.0
3.5.11.0 - 3.5.15.x
- 23.04.2024
- 18.06.2025
Created the possibility for device manufacturers which use their own licensing mechanisms for the engineering environment to integrate the CODESYS Professional Developer Edition into their systems. The following packages are required for proper functionality. If not using CODESYS Installer the user must install them manually.
  • CODESYS License Provider or OEM equivalent
  • CODESYS License Provider Enabler
  • CODESYS Licensing Support
05.10.2023
- 15.06.2022
- 23.07.2021
  • Use smart tags for simple fixes
  • Detect code duplicates
17.07.2020
- 09.10.2020
  • Major rework of user interface to improve usability
  • New refactoring feature for ST: extract parts of code into new method or function
  • Bug fixes and minor improvements
24.02.2020
  • Complete revision of the help
  • The already existing rule #41 was extended, so that also assignment expressions within the loop are checked.
25.04.2019
16.07.2018
New rules and functions
  • Concurrent access on not atomic data (rule 103)
  • Possible use of not initialised reference (rule 145)
  • Prohibit dereference access in initialisations (rule 124)
New setting options for checking prefix usage:
  1. First character after prefix should be an upper case letter
  2. Recursive prefixes for combinable data types
  3. Combine scope prefix with data type prefix
02.03.2018
CODESYS Static Analysis 4.2.0.0 ensures 64 bit compatibility and contains 7 bug-fixes. 04.10.2017
- 09.03.2017
- 15.06.2016
