CODESYS SoftMotion Light SL
CODESYS SoftMotion Light erweitert den Funktionsumfang von CODESYS Control SL Systemen von der reinen Logik- zur Bewegungssteuerung.
4.20.2.0
2305000002
192,00 €
CODESYS SoftMotion Light ermöglicht die einfache Bewegungsteuerung (nicht-synchrone Einachsbewegungen) von CiA 402-kompatiblen Antrieben.
Im Gegensatz zu SoftMotion Axes und SoftMotion Axis Groups/CNC Interpolators erfolgt die Berechnung der gewünschten Achsenbewegung nicht in der Steuerung. Mit SoftMotion Light werden die Bewegungen von der Steuerung lediglich kommandiert und überwacht (Status). Die zyklische Sollwertvorgabe und die Trajektorien-Berechnung erfolgt im Antrieb. SoftMotion Light SL eignet sich für Anwendungen mit vielen Antrieben zur Ausführung von einfachen Einachsbewegungen und für Steuerungsaufgaben, die eine geringe Bus- und Rechenlast (CPU) erfordern.
CODESYS Development System V3.5.19.10 oder höher
CODESYS Control V3.5.19.0 oder höher
Alle von CODESYS unterstützten
  • echtzeitfähigen Betriebssystemplattformen
  • CPU-Plattformen mit verfügbarer FPU (Floating Point Unit)
  • Geräte mit integriertem Feldbus (EtherCAT, CAN/CANopen)
WIBU Codemeter Unterstützung
SoftMotion Light unterstützt CiA 402-kompatibler Antriebe mit CANopen oder EtherCAT. Die Überprüfung der Kompatibilität des Antriebs kann mit Hilfe des Testprojekts „SML_CompatibilityCheck_DS402.project“ erfolgen
- 27.11.2025
- 18.11.2025
- 02.09.2025
- 11.04.2025
- 30.07.2024
- 20.01.2026
