Die CODESYS Modbus TCP Server SL ist nicht kompatibel mit den applikationsbasierten Lizenzen.
Das CODESYS Modbus TCP Server lässt eine Steuerung als Modbus TCP Server agieren und ist über das CODESYS Development System programmierbar.
2303000020
50,00 €
Das CODESYS Modbus TCP Server ermöglicht einer CODESYS-fähigen Steuerung, sich als Modbus TCP Server in einem Modbus-Netzwerk zu registrieren. Damit CODESYS-kompatible Steuerungen diese Funktionalität verwenden können, benötigen sie einen COM-Port zur Kommunikation. Das Produkt CODESYS Modbus TCP Server integriert diese Funktionalität nahtlos in die bestehende Steuerung. Bei der Projektierung wird das Modbus TCP Device in den Gerätebaum eines IEC 61131-3-Projektes eingebunden. Danach erfolgt die Konfiguration direkt in der Entwicklungsumgebung.
Voraussetzungen
CODESYS Control V3.5.12.0 oder höher
  • Laufzeitsystem CODESYS Control auf dem Gerät mit Komponente „SysSocket“
  • Verfügbarer Ethernet-Adapter auf dem Gerät
