CODESYS Control for Raspberry Pi SL ist ein angepasstes CODESYS Control Laufzeitsystem für den Raspberry Pi (SPS-Erweiterung), zur nicht kommerziellen Nutzung. Falls das Gerät kommerziell genutzt werden soll, müssen applikationsbasierte Lizenzen verwendet werden.
CODESYS Control for Raspberry Pi SL beinhaltet ein CODESYS Control Laufzeitsystem für alle Raspberry Pi Modelle, inkl. Compute Module (siehe http://www.raspberrypi.org/), sowie deren Möglichkeit Erweiterungshardware wie Raspberry PiFace Digital, Raspberry Pi Camera und diverse Geräte/Platinen mit SPI-, I²C- oder 1-wire-Schnittstelle zu nutzen.
Nach der Installation der Laufzeitumgebung kann der Raspberry Pi als SPS mit dem CODESYS Development System programmiert werden.
Das Produkt wird mittels der mitgelieferten CODESYS Deploy Tool Erweiterung über das CODESYS Development System auf dem Linuxsystem des Raspberry Pi’s installiert. Nach jedem Neustart des Raspberry Pi wird das Laufzeitsystem automatisch gestartet.
Detaillierte Informationen finden Sie in der Online Hilfe.
Schnittstellen
Die CODESYS-Gerätebeschreibungen unterstützt folgende Komponenten:
CODESYS OPC UA Server, als Vollversion zum Datenaustausch.
SPI-Schnittstelle, mit MCP3008, MCP23S17, PiFace Digital, PiFace Control Display
One-wire-Schnittstelle, mit DS20B18
GPIO
Visualisierung
CODESYS WebVisu, ist als Vollversion in der Lieferung des Runtime-Package enthalten.
SL Extension
Anbindung von bestehenden C Code
Implementierung von externen Funktionen
Unterstützung Start/Stop Schalter
Anbindung lokaler E/As
Verwendung von externen Eventtasks
Anbindung persistenter Speicher (Retains)
Feldbusunterstützung
CODESYS CANopen Manager / Device
CODESYS EtherCAT Master
CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter
CODESYS J1939
CODESYS Modbus TCP Master / Slave
CODESYS Modbus Serial Master / Slave
CODESYS PROFINET Controller / Device
Produktoptionen
CODESYS BACnet SL
CODESYS KNX SL
CODESYS Redundancy SL
CODESYS SoftMotion
CODESYS SoftMotion Light SL
Alle Pi-Modelle
Die CODESYS Control erfordert zwingend eine Netzwerkschnittstelle (LAN, WLAN), speziell beim Raspberry Pi Compute Module und beim Raspberry Pi ZERO.
Erfolgt ein Einsatz für industrielle Zwecke ist es die Verantwortung des System-Herstellers die Einhaltung der dafür notwendigen Spezifikationen sicherzustellen.
Durch das CODESYS Control Runtime Binary benötigte dynamische Bibliotheken:
libm.so.6
libpthread.so.0
libdl.so.2
librt.so.1
libc.so.6
libgcc_s.so.1
Die Kombination aus Raspberry Pi und einer CODESYS Runtime ist für den privaten Gebrauch sowie zu Test- und Lehrzwecken gedacht. Eine kommerzielle Nutzung der Runtime ist nicht gestattet.
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Private Lizenz. Mehr Details finden Sie in der Lizenzvereinbarung.
SD-Speicherkarte (mind. 4 GB)
Für allgemeine Fehlermeldungen oder Vertriebs-Anfragen vor dem Kauf verwenden Sie bitte direkt das Kontaktformular "Meine Frage", das auch ohne Login genutzt werden kann. Eine Liste mit alternativen Support-Ressourcen finden Sie im Support-Bereich der CODESYS Group-Webseite.
