CODESYS Control for Raspberry Pi SL
CODESYS Control for Raspberry Pi SL ist ein angepasstes CODESYS Control Laufzeitsystem für den Raspberry Pi.
Ohne Lizenzerwerb (nur Download) arbeitet das Laufzeitsystem für zwei Stunden ohne funktionale Einschränkung und beendet sich dann automatisch (Demo).
Version:
3.5.10.20
Artikelnummer:
2302000009
50,00 € zzgl. MwSt
CODESYS Control for Raspberry Pi SL beinhaltet ein CODESYS Control Laufzeitsystem für den Raspberry Pi (siehe http://www.raspberrypi.org/), sowie Treiber-Unterstützung für die Erweiterungshardware Raspberry PiFace Digital, Raspberry Pi Camera und diverse Geräte mit I²C-Schnittstelle (SRF02, Adafruit PWM, MPU6050, MPU9150, AK8975), SPI-Schnittstelle (MCP3008, MCP23S17) oder 1-wire-Schnittstelle (DS20B18).
Das empfohlene Betriebssystem "Raspian" kann über folgenden Link bezogen werden: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
Das Produkt wird mittels des CODESYS Updatemanagers in die Linux Distribution Raspbian installiert. Nach jedem Neustart des Raspberry Pi wird das Laufzeitsystem automatisch gestartet. Wenn keine gültige Lizenz vorhanden ist, arbeitet es für zwei Stunden ohne funktionale Einschränkung und beendet sich dann automatisch.
Das enthaltene CODESYS Laufzeitsystem unterstützt folgende Funktionen:
-    CODESYS EtherCAT Master
-    CODESYS Profinet Master
-    CODESYS Modbus TCP Master / Slave
-    CODESYS Modbus RTU Master / Slave (serielle Schnittstelle muss im Betriebssystem bereitgestellt werden)
-    CODESYS WebVisu
-    CODESYS SoftMotion CNC
-    CODESYS OPC/UA Server
-    CANopen via EL6751 Gateway
-    CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter
Dieses Produkt besteht aus:
-    Lizenzschlüssel, der über das CODESYS Development System auf den Raspberry Pi installiert werden muss (siehe Dokument "Erste Schritte", Kapitel 2.2)
-    Debian Packet mit CODESYS Control for Raspberry Pi
-    CODESYS Plug-in zur Installation und zur Aktualisierung des Software Package auf dem Raspberry Pi
-    CODESYS-Gerätebeschreibungen für Raspberry Pi, Raspberry PiFace Digital, Raspberry PiFace Control&Display, Raspberry Pi Camera, Geräte/Platinen mit with I²C (SRF02, Adafruit PWM, MPU6050, MPU9150, AK8975), SPI (MCP3008, MCP23S17) ODER1-wire (DS18B20) Schnittstelle.
Das Laufzeitsystem verfügt über keine harten Echtzeiteigenschaften. Der Jitter ist abhängig von diversen Faktoren, u.a. den parallel ausgeführten Linux-Applikationen, und liegt im Idealfall bei etwa 50 µs – mit Maximalwerten bei etwa 400 µs.
Das Produkt bietet u. A. die Möglichkeit, weitere Geräte über SPI, I²C oder 1-wire anzuschließen.
Wenn keine gültige Lizenz vorhanden ist, arbeitet das Laufzeitsystem für zwei Stunden ohne funktionale Einschränkung und beendet sich dann automatisch (Demo).
Eine ausführliche Installationsanleitung ist im Dokument "Erste Schritte" zu finden (Teil der CODESYS Package Installation).
einklappen
CODESYS Development System V3.5.6.0 oder später
Raspberry Pi
CODESYS
- Pi Model B / B+
- Pi2 Model B
V3.5.8.0 oder später
Pi3 Model B
V3.5.9.10 oder später
Dieses Produkt ist zu Test- und Lehrzwecken gedacht. Ein Einsatz für industrielle Zwecke wird nicht empfohlen.
Lizenzaktivierung optional auf CODESYS Runtime Key oder CODESYS Soft Key
(kostenloser Bestandteil der CODESYS Controls)
SD-Speicherkarte (mind. 4 GB)
Versionshistorie
Version Release date
3.5.10.20 16.03.2017
3.5.10.0 15.12.2016
Kundenmeinung 1 bis 5 von 78 insgemsamt
Seite
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 16
Lack of .gif objects in Visu Bewertung von Witalis
Funktionalität
Qualität
I rated functionality for 4 because there is no in Visu possibility in easy way to put a .gif animation objects what is important to my customers. (Veröffentlicht am 17.05.17)
ok Bewertung von stephane
Funktionalität
Qualität
bof (Veröffentlicht am 09.05.17)
Works nice with the Raspberry PI Bewertung von Jeroen
Funktionalität
Qualität
Nice to work with codesys on the sapberry, prototyping (Veröffentlicht am 06.04.17)
Einzigartig funktional Bewertung von Simeon
Funktionalität
Qualität
Ich bin beigeistert über die Funktionen, welche dieses Produkt liefert. Es ist einfach hanzuhaben, und man ist schnell eingearbeitet. (Veröffentlicht am 01.04.17)
Bin glücklich mit Codesys Bewertung von chrigi75
Funktionalität
Qualität
Fehlt nur noch die Implementation mit Maxon CANopen und Ethercat Motion-Systemen! Bitte unbedingt einbauen. Danke.
EPOS 2 etc... (Veröffentlicht am 02.03.17)
87439 Kempten
Deutschland
Telefon.: +49 831 54031 66
support@codesys.com
Weitere Produkte:
CODESYS Test Manager
1.500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Control RTE SL
ab 504,00 €
Auf die Merkliste
CODESYS Control for PFC200 SL
100,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
