OSCAT NETWORK
Bei dieser Bibliothek handelt es sich um eine Portierung der OSCAT NETWORK Library für CODESYS V3.
1.3.5.2
604301
0,00 €
OSCAT steht für ""Open Source Community for Automation Technology"".
OSCAT erstellt eine Open Source Bibliothek nach dem IEC 61131-3 Standard, welche auf herstellerspezifische Funktionen verzichtet und deshalb auf alle IEC 61131-3 kompatiblen speicherprogrammierbaren Steuerungen portiert werden kann.
Technische Funktionen
Die Bibliothek OSCAT NETWORK beinhaltet Funktionen und POUs zu folgenden Themen:
  • String-Konvertierung und Verschlüsselung
  • Data Log
  • Dateien (INI- und CSV Reader)
  • Netzwerk (z.B. FTP, HTTP, SMTP, SNTP, Telnet)
  • Wetter Informationen
Voraussetzungen
CODESYS Development System Version 3.5.10.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.10.0
Alle 32 Bit Plattformen
64 Bit Controller werden nicht unterstützt
Support wird von den Anwendern im Forum geleistet (siehe www.oscat.de). Ein Anspruch auf Support besteht nicht, auch wenn die Bibliothek oder Teile der Bibliothek fehlerhaft sind. Der Support im Forum unter dem OSCAT wird für Anwender freiwillig und untereinander geleistet.
Version Release Notes
Release date
Compatibility with CODESYS 3.5.16.0
Bugfixes
05.03.2021
Compatibility with CODESYS 3.5.16.0 23.02.2021
Bugfix in function block 'FILE_SERVER' for CODESYS 3.5.11.0 and higher. 05.10.2017
- 02.07.2013
