OSCAT BUILDING
Bei dieser Bibliothek handelt es sich um eine Portierung der OSCAT BUILDING Library für CODESYS V3. Die Bibliothek enthält zahlreiche Funktionsbausteine zum Thema Gebäudesteuerung.
604302
0,00 €
OSCAT steht für ""Open Source Community for Automation Technology"".
OSCAT erstellt eine Open-Source-Bibliothek nach dem IEC 61131-3 Standard, welche auf herstellerspezifische Funktionen verzichtet und deshalb auf alle IEC 61131-3-kompatiblen speicherprogrammierbaren Steuerungen portiert werden kann.
Die Bibliothek OSCAT BUILDING beinhaltet Funktionen zu folgenden Themen:
    - Stellglieder
    - Heizung, Lüftung und Klima
    - Elektrotechnik
    - Jalousiesteuerung
    Voraussetzungen
    Programming system
    CODESYS Development System Version 3.5.5.0 or higher
    Runtime system
    CODESYS Control Version 3.5.5.0
    All 32 bit platforms
    Additional requirements
    64 bit controller are not supported
    Support wird von den Anwendern im Forum geleistet (siehe www.oscat.de). Ein Anspruch auf Support besteht nicht, auch wenn die Bibliothek oder Teile der Bibliothek fehlerhaft sind. Der Support im Forum unter dem OSCAT wird für Anwender freiwillig und untereinander geleistet.
