Die MySQL Library SL ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen einer MySQL-Datenbank und einer CODESYS V3 Steuerungsapplikation, um Daten zu lesen und zu schreiben – ohne zusätzliche Treiber oder Software auf der Steuerung.
Beschreibung und Dokumentation: MySQL Library
Es werden Standard-SQL-Operationen wie INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE sowie weitere Befehle (z. B. ALTER, DROP etc.) unterstützt.
| Programmiersystem | CODESYS Development System V3.5.17.2 oder höher |
| Laufzeitsystem | CODESYS Control V4.2.0.0 oder höher |
| Unterstützte Plattformen | Alle CODESYS Laufzeitsysteme in der oben angegebenen Version |
| Lizenzierung |
Einzelgerätelizenz: Die Lizenz kann auf der Steuerung, auf dem das CODESYS Laufzeitsystem installiert ist, verwendet werden. Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz auf einer anderen Steuerung genutzt werden. Ohne Lizenzerwerb (nur Download) funktioniert die Library für 30 Minuten ohne funktionale Einschränkung (Demo). Lizenz: MySQL Library License SL Hinweis: Verwenden Sie das Projekt "Device Reader", um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader" ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich. |
