Horter & Kalb - I2C-Support für Raspberry PI
Software Package für das CODESYS Development System zur Einbindung der Bauteile des Horter & Kalb Schulungs-Rack.
000068
0,00 €
Die Bibliothek enthält zwei Beispielprogramme, die das Einlesen der digitalen und analogen Eingangsbaugruppen sowie die Ansteuerung der digitalen und analogen Ausgangsbaugruppen über den I2C-Bus vom Raspberry Pi beschreiben. Siehe http://www.horter.de/ für weitere Informationen.
Programming system
CODESYS Development System Version 3.5.6.20 or higher
Runtime system
CODESYS Control for Raspberry Pi SL Version 3.5.6.20 or higher
Additional requirements
Required Accessory
Horter & Kalb
Horter & Kalb
Inhaber Jürgen Horter
Klinikumallee 23
95445 Bayreuth
+49 (0)921 68374
mail@horter.de
Horter & Kalb
Horter & Kalb
Klinikumallee 23
95445 Bayreuth
