Weather Forecast Library
Mit der Bibliothek „Weather Forecast Library“ können aktuelle Wetterinformationen und Wettervorhersagen für beliebige Städte vom Online-Dienst „OpenWeatherMap“ abgerufen werden.
1.0.1.0
000090
0,00 €
Lizenzierung:
„OpenWeatherMap“ (siehe https://openweathermap.org) ist ein Online-Dienst, der eine frei nutzbare Programmierschnittstelle (API) für Wetterdaten und Wettervorhersagen zur Verfügung stellt. Mit der Bibliothek „Weather Forecast Library“ können die Wetterdaten von „OpenWeatherMap“ für beliebige Städte abgefragt werden. Die Verwendung von „OpenWeatherMap“ erfordert einen sogenannten „API Key (APPID)“. Der „API Key“ kann über die Seite https://openweathermap.org/appid kostenlos angefordert werden.
CODESYS Development System V3.5.16.0
CODESYS Control V3.5.16.0
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt „Device Reader“, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Version Release Notes
Release Date
Bugfix: Crash due to illegal memory access
29.04.2022
Visualization update 22.11.2018
- 08.08.2018
