Serial COM + Visualization
Dieses Beispiel zeigt die Nutzung dreier COM Ports. Ein Port wird zum Schreiben verwendet, ein anderer zum Lesen und der Dritte für beides. Die Visualisierung zeigt den Lese- und Schreibprozess, sowie die verwendeten Parameter. Der Benutzer kann zwischen den drei Ports wählen.
1.0.0.1
000025
0,00 €
Dieses Beispiel zeigt die Kommunikation über Serial COM. In der Visualisierung ist es möglich zwischen einem Port, der liest und schreibt oder zwei Ports, bei denen einer liest und der andere schreibt zu wählen.
