PiXtend V2 Professional for CODESYS
PiXtend V2 ist ein auf dem Raspberry Pi Computer basierendes Steuerungssystem, welches von der Firma Qube Solutions GmbH entwickelt und vertrieben wird.
Dieses Paket beinhaltet benötigte CODESYS Geräte Treiber, Beispiel Programme und Dokumentationen um PiXtend V2 in Verbindung mit CODESYS benutzen zu können.
Version:
2.1.5.0
Artikelnummer:
000098
0,00 € zzgl. MwSt
PiXtend ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- & Ausgänge ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Sensoren und Aktoren aus der Industrie und dem Maker-Bereich. Die Verbindung zu anderen Geräten, Steuerungen und Computersystemen wird über serielle Standard-Schnittstellen (RS232/RS485, Ethernet, WiFi und CAN-Bus) hergestellt. Alle Schnittstellen & I/Os sind robust ausgeführt und entsprechen der SPS-Norm (IEC 61131-2).
Einsatzmöglichkeiten:
  • Evaluationsplattform für Internet of Things (IoT), Industrie 4.0
  • Geräte- und Kleinanlagenbau
  • Konsumergeräteentwicklung
  • Lern- und Lehrplattform für Steuerungs- und Softwaretechniken
  • Haus-Automatisierung
  • Versuchsaufbauten im Labor- und Privatbereich
PiXtend V2 eignet sich hervorragend als Lern- und Lehrplattform im Bereich Automatisierungstechnik.
Die von Qube Solutions GmbH professionell gestalteten Software-Bibliotheken für das PiXtend V2 sind in der Geräteauswahl sehr leicht am blauen „Q“ zu erkennen und bei Auswahl wird neben der Beschreibung ein Bild des Gerätes angezeigt. Wurde das Geräte dem SPI-Master hinzugefügt, kann der Anwender über die Parameter und das E/A-Mapping Einfluss auf die Konfiguration von PiXtend V2 nehmen und die gewünschten Zustände verändern, z.B. digitale Ausgänge schalten.
Alle Parameter und E/A’s der PiXtend V2 Software-Bibliothek sind mit Kommentaren und Hinweisen versehen um dem Anwender eine schnelle Hilfe direkt innerhalb von CODESYS zu bieten. Ferner hat Qube Solutions GmbH eine Technik entwickelt, den sog. Cycle Guard, die bei falscher Zykluszeiteinstellung den Anwender dabei unterstützt ein ungewolltes Verhalten zu verhindern.
Damit ist Qube Solutions GmbH, unter den CODESYS Steuerungsherstellern, weltweit der erste Hersteller der die CODESYS Treiberarchitektur in diesem Umfang unterstützt und einsetzt.
Das PiXtend V2 Professional for CODESYS Control Package ist nur mit dem PiXtend V2 -S- bzw.
PiXtend V2 -L- kompatibel und kann nicht für PiXtend V1.x eingesetzt werden.
einklappen
CODESYS Development System
Version 3.5.13.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.13.0
- PiXtend V2 -S- Hardware Rev. 2.1 mit Mikrocontroller Firmware 4, Raspberry Pi Model B+ / 2B / 3B / 3 B+
- PiXtend V2 -L- Hardware Rev. 2.1 mit Mikrocontroller Firmware 1, Raspberry Pi Model B+ / 2B / 3B / 3 B+
- Nicht kompatibel mit PiXtend V1.x
CODESYS Control for Raspberry Pi – Version 3.5.13.0
Qube Solutions GmbH
Arbachtalstr. 6
72800 Eningen
GERMANY
Support:
Tel: +49 7121 8806920
support@pixtend.de
Weitere Produkte:
PiXtend for CODESYS
PiXtend for CODESYS
0,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
