JSON Utilities
Mit der Bibliothek ‚JSON Utilities‘ können Daten im JSON-Format von einer CODESYS Steuerung gelesen und geschrieben werden.
Version:
1.0.1.0
Artikelnummer:
2111000024
50,00 € zzgl. MwSt
  • ab 4 zu je 47,50 € und Sie sparen 5%
  • ab 10 zu je 45,50 € und Sie sparen 9%
  • ab 25 zu je 42,50 € und Sie sparen 15%
  • ab 50 zu je 40,50 € und Sie sparen 19%
JSON Utilities
JSON Utilities
Die Bibliothek ‚JSON Utilities‘ bietet folgende Funktionalitäten:
  • Lesen von JSON Dateien (UTF-8 und UTF-16)
  • Lesen von JSON Bytearrays
  • Schreiben von JSON Dateien (UTF-8 und UTF-16)
  • Schreiben von JSON Bytearrays
  • Suche nach Schlüssel, Werten, Kind-Elementen und Eltern-Elementen
Die Daten werden in einem Array von Strukturen gespeichert. Der Datenzugriff und die Suche nach Elementen erfolgt über Methoden des Funktionsbausteins JSONData. Die Funktionsbausteine JSONByteArrayReader und JSONFileReader lesen Daten im JSON-Format ein und speichern die Werte im Funktionsbaustein JSONData. Das Schreiben von Dateien und Bytearrays erfolgt über die Funktionsbausteine JSONFileWriter und JSONByteArrayWriter.
In Verbindung mit der Bibliothek ‚Web Client‘ (im CODESYS Store erhältlich) kann auf einfache Weise ein einfacher REST-Client implementiert werden.
einklappen
Programmiersystem CODESYS Development System V3.5.14.0
Laufzeitsystem CODESYS Control V3.5.14.0
Unterstützte Plattformen/ Geräte Hinweis: Verwenden Sie das Projekt ‚Device Reader‘, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. ‚Device Reader‘ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Zusätzliche Anforderungen -
Einschränkungen -
Lizenzierung Arbeitsplatzlizenz
Erforderliches Zubehör CODESYS Security Key für CODESYS < 3.5.14.0
Für dieses Produkt können Sie eine kostenlose Demolizenz anfordern.
JSON Utilities Demo
JSON Utilities Demo
Versionshistorie
1.0.1.0
Min. CODESYS version: 3.5.14.0
New Features:
  • Licensing without dongle
  • New method to cleanup the container
  • New method to round LREAL values
20.12.2018
1.0.0.3
New Features:
  • Optimized write performance
22.08.2018
1.0.0.2
New Features:
  • Bugfixes
  • JSON Writer: Support of files > 32k
24.04.2018
1.0.0.1 Changed structure 'JSONValue': Support of LINT and LREAL values 12.07.2017
1.0.0.0 Minimum CODESYS version V3.5.9.0 10.10.2016
2 Kundenmeinung(en)
too basic Bewertung von dancer
Funktionalität
Qualität
the features are basic and the documentation is insufficient. The availability of the sources would allow the development and implementation of the missing functions. (Veröffentlicht am 08.06.18)
[Antwort von 3S-Smart Software Solutions: The library is used successfully by many customers and in our opinion it contains all necessary functions and is sufficiently documented (Product data sheet, CHM help, Example project). If any functions are missing, please let us know which functions you need.]
Very Limited Bewertung von NothinRandom
Qualität
Funktionalität
The library is very limited and not worth the 50 euro. Probably more flexible to translate one from existing library. (Veröffentlicht am 22.06.17)
Weitere Produkte:
CODESYS UML
CODESYS UML
1.000,00 € ab: 810,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
INI File Utility
INI File Utility
50,00 € ab: 40,50 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
XML Utility
XML Utility
Auf die Merkliste
