HVAC I/O Modbus Modules
Die Bibliothek ermöglicht das Verwenden von HVAC Modbus I/O Modulen des Herstellers powerIO über einen RS485 COM-Port. Die Geräte werden im Projektbaum angehängt und auch von dort ohne weiteren Programmieraufwand, parametriert. Im I/O Mapping Bereich können dann die Zuweisungen der Ein/Ausgangsvariablen gesetzt werden. Die Module gibt es mit Not-Hand Bedienebende und ohne. Der Status der Handübersteuerung wird abgefragt.
Weitere Infos: www.hvac-automation.com
Onlineshop: shop.powerio.com
Version:
3.0.0.0
Artikelnummer:
2312000001
0,00 € zzgl. MwSt
Dieses Produkt ermöglicht die Anbindung der HVAC I/O Module 16DI, 8DO, 8DO-R, 4DO-R, 8AI und 8AO. Es wird ein RS485 COM-Port sowie eine Modbus-Lizenz (meistens bereits enthalten) benötigt.
Die Geräte werden im Gerätebaum angehängt und können beliebig erweitert werden. Variablen können im I/O Mapping Tab dem Programm zugewiesen werden.
Die Ausgangsmodule besitzen eine Handbedienebene die überwacht wird und im Programm verarbeitet werden kann. Sobald ein Ausgang eines Moduls im Onlinemodus auf Handbetrieb läuft, wird dies grafisch im Projektbaum angezeigt.
Neben der I/O Konfiguration gibt es ein Parameterfenster pro Modul. Einstellungen wie Slave-Adresse, Bus-Timeout, Sendebefehle oder Abfragezeiten können getätigt werden. Aber auch I/O  Behandlungen wie Negation, Zwei-Punkt-Funktion, Grenzwert, Filterfunktion können eingestellt werden. Beim analog Eingang Modul können Fühlertypen wie PT1000, Ni 1000, NTC 10k usw. direkt ausgewählt werden.
Zentral im Masterbaustein können Einstellungen wie COM-Port, Baudrate, Parity, Stopbits und Databits eingestellt werden.
Die Module können dezentral (z.B. im Elektro Unterverteiler) verbaut werden. Eine Buskabellänge von bis zu 1200 m ist je nach Umgebungsbedingungen/Kabeltyp möglich. Jedes Modul wird über DIP Schalter adressiert. Serielle Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden, da das Gerät Autobauding unterstützt. Dies mindert die Fehlerrate und die Installationszeit.
Hinweis: Die I/O Anbindung verfügt über keine Echtzeiteigenschaften.
More Informations: www.hvac-automation.com
einklappen
CODESYS Development System V3.5.10.0
CODESYS Control V3.5.10.0
Getestete Geräte: CODESYS Control Win V3 32Bit, Raspberry Pi,
RS485 COM-Port (auch über USB COM-Port Adapter möglich), Modbus RTU Lizenz muss auf dem Zielgerät vorhanden sein.
Die I/O Anbindung verfügt über keine Echtzeiteigenschaften. Maximal 30 Romod Slaves pro Romod Master Device
Lizenzaktivierung optional auf CODESYS Key oder CODESYS Soft Key (kostenloser Bestandteil der CODESYS Controls)
(ohne Lizenz 30 min Demo) Lizenzierung pro Runtime (SPS) notwendig!
Romod I/O Module vom Hersteller Romutec (www.romutec.de)
Versionshistorie
3.0.0.0
- kostenlos, weitere Module, verbesserte Konfiguration
1.1.1.5
  • Fixed a critical bug, which disconnected some modules on specific I/O behaviour.
  • Some huge speed performance increasements for the full driver.
  • Added delay option for the error flag.
  • The bus doesn't stop now if one module is missing. It just waits until the configurable timeout has reached.
1.1.0.0
powerIO GmbH
Eberhardstr. 65
70173 Stuttgart
Deutschland
+49 (0)711 99887200
support@powerio.com
Weitere Produkte:
HVAC Building Automation Package SL
90,00 € ab: 72,90 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
