Anzeigen
Ändern
Datenpunkt-Anzeige (über die Option „Eingabe aktivieren“)
Dreheingabe
Schieberegler
Button
Schiebeschalter (Nur für logische Werte)
Aufzeichnen
Periodisch: Aufzeichnung mit unterschiedlichen Intervallen (10 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, …)
Delta: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald sich dessen Wert um ein zu definierendes Delta ändert. So können schnelle Änderungen genau erfasst werden.
Änderung: Der Wert wird aufgezeichnet, sobald er sich ändert. Ideal für Sollwerte oder Zustände.
Ein Datenpunkt entspricht genau einem Symbol, das in der Symbolkonfiguration einer Applikation zum Lesen und/oder Schreiben freigegeben werden kann. Es werden alle gängigen Datentypen der IEC 61131-3 zur Darstellung von Ganzzahlen unterstützt, z. B. BYTE, INT, WORD, DWORD, LWORD, außerdem Fließkommazahlen (REAL, LREAL), logische Werte (BOOL) und Strings. Strukturen, Arrays und Funktionsblöcke werden derzeit nicht unterstützt.
Projektgröße des Data Analyzers | Anzahl Datenpunkte | Aufzeichnungen pro Stunde |
EVAL Project | 10 | 10 |
XXS Project | 25 | 100 |
XS Project | 50 | 250 |
S Project | 200 | 500 |
M Project | 500 | 1.000 |
L Project | 1.000 | 2.500 |
XL Project | 2.500 | 5.000 |
